Problème surchauffe
Kevlar
Problème surchauffe
Message par Kevlar »
Bonjour a tous,
J'ai un gros soucis de surchauffe avec ma 318i année 98, moteur M43.
L'aiguille monte dans le rouge en moins de 5km, je viens de changé la pompe a eau, le calorstat, la courroie d'accesoire mais pas de changement.
Je voudrais savoir si il y a un visco coupleur sur ces moteur et si vous pensez que ca pourrait venir de ça? Sinon de quoi ca pourrait venir??
AIDEZ MOI SVP
Kevlar
Re: Problème surchauffe
Up!! Please **//5
peper320d
Message par peper320d »
bah t'as surement un probleme de circulation du ldr essaie de voir si ton ldr chauffe ou non en touchant tes durites.
damien69330
Véhicule : Bmw (e46) 320d
Message par damien69330 »
as tu des perte de ldr ? a vérifié vase d'expansion , durite .. a tu fait ta purge de ldr correctement ?
Kevlar
Bonsoir, merci pour les réponses,
Bon je vais essayé d'etre le plus comprehensible possible :
PEPER320D : la durite juste après le radiateur est froide en bas, tiede en haut, c'est celle qui va du radiateur au moteur, celle ci a une sonde de temperature.
La seconde durite, moteur>vase celle-çi est chaude.
DAMIEN69330 : La purge a été correctement faites, je pensais que c..etais ça egalement alors j'ai repurger aujourd'hui, mais rien, ca chauffe.
Si vous avez une idée je suis preneur..
Merci a vous
