Mon 325i e36 de 94 tous juste remonter, je me suis mis en tête de la passer a l'ethanol
pour des raison de cout le SP95 1.48€ et l'E85 0.89€.
Pas négligeable sur un plein malgré la sur conso d'E85 par rapport au SP95 qui et d'environ 15-20%
d'apres ce que j'ai pu lire
J'ai donc un peut chercher quel que info pour ce changement de carburant
1-Acheter un kit prévu a cette effet sur des site du genre eBay de ce type
http://www.ebay.fr/itm/KIT-ETHANOL-E85- ... 45f80ee1be
qui d'ailleurs na pas fonctionner très longtemps sur le 318is a ma sœur du coup renvois de l'Object et au bout de deux mois je le récupère mais toujours pareille tres mauvais vendeur
2-Faire une reprogrammation moteur qui et assez couteux et qui peut être très embêtant si je part en vacance dans un lieux ou il n'y a pas de pompes e85
3-Et la dernière qui me parait plus dans mais "corde" le montage d'un régulateur de pression Sard et le régler a 5Bars
Donc les question que je me pose pour la 3eme solution
- qui a déjà fait se montage ?
- faut t'il changer la pompe a essence pour une qui debit plus ?
- faut t-il reprogrammer le moteur ?
- faut t-il change d'injecteur pour de plus gros ?
