Problème hauteur xénon
Laconie
Véhicule : BMW (E53) X5 3D ,(E21) 316gr2
Message par Laconie »
Bonjour à tous
Sur mon petit x , j'ai les xénon
Quand je mets le contacte mes phares s'allume descend et se remet au point zéro, jusque-là ok.
Je roule et au bout d'un moment il tombe, sa éclaire juste devant le Pc , puis des moment il se remettent à la bonne hauteur,
Quand il bug j'essaie de les éteindre et rallumer . Et la il s'allume descend mais ne remonte pas.
J ai regardé les capteurs au roue avd et ard il sont bien brancher et pas casser.
Quelqu'un peu m'aider ????
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Problème hauteur xénon
Message par janlo29 »
Salut Laconie,
Ce sont les 2 qui le font en même temps ou un seul ?
Tu as peut être un mauvais contact quelque part, vérifie toutes les connections au niveau des feux.
Sur mon X j'en ai un qui ne montais pas, il m'a suffit de toucher aux fils pour qu'il refonctionne, et là il recommence, faut que je mette mes doigts là-dedans ...
Laconie
les deux font le problème, je jetterai mon œil, sa serait bien possible car mon C.. de chat a la belle idée de venir dormir dans le compartiment moteur
Il n'y a pas un lien avec le capteur du pare brise, car je trouve que mes essuie glace sont moins réactif. ( En automatique biensur)
et aussi que mes feux s'allume des foi alors qu'il fait bien jour,
janlo29
C'est bien que le chat dorme dans le compartiment moteur, au moins au démarrage le moteur est chaud ! *14*
Si les deux déconnent en même temps il faudrait bien vérifier les faisceaux électriques, doit y avoir un mauvais contact quelque part.
En rentrant de Nantes cette nuit j'avais un feu qui regardait par terre, et ce soir les deux sont parfaitement de niveau, le genre de truc à la c** quoi ...
Laconie
bon j'ai vérifié mon faisceau, rien d’alarmant, j'ai débranché mes deux capteurs en croyant que les feux serai haut pas défaut mais non il sont pas.
S'il vous plait, *63* *63* *63*
Quel point de contrôle a voir d'autre?
janlo29
Non par défaut ils regardent par terre pour ne pas risquer d'éblouir.
Les connecteurs au niveau des feux, tout est ok ?
Ce serait étonnant que les deux système de correction tombent en panne en même temps non ? 46*
Laconie
les connections sont bonne état,
Même mis du nettoyage contacte et de l'anti humidité sur toute les connections.
ou est le module de correction, entre les capteurs et les feux
janlo29
Il est dans l'optique, mais il sont indépendant l'un de l'autre, du coup il est peu probable qu'ils soient en cause puisqu'ils lâchent en même temps.
Tu as la vue des pièces ici : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=05
Perso je pense toujours à un mauvais contact, mais où ???? 46*
Ou bien peut être un capteur qui déconne et qui envoie de mauvaise infos ??
C'est pas simple comme panne, elle n'est pas franche ...
Laconie
Ok, je vais changeai les deux au moins je serai sur car trop dangereux de rouler comme sa la nuit je vois pas les fossé j habite en Charente maritime et les routes et la lumière c'est pas leur fort ;-)
Retourner vers « Bmw X5 »
