Je suis propriétaire depuis peu d'une 730D E65 de 2008 BVA6 ZF, 120 000 km. A l'achat BMW a effectué une vidange de boîte. J'ai fait 1400 km avec, boîte douce à chaud comme à froid. Depuis peu, à froid, lors du passage des vitesses le régime moteur s'élève un peu (+150 trs/min), il y a une accélération dans le vide, comme si on oubliait de relâcher l'accélérateur en changeant de vitesse sur une BVM.
A chaud à vitesse stabilisée lorsque je relâche l'accélérateur le régime retombe immédiatement d'environ 150 trs/min (ce n'est pas dû à la perte de vitesse, c'est quasi instantané, à peine une demi-seconde). C'est vrai notamment en 4ème et 5ème, les vitesses les plus utilisées sur départementales. Par contre en sixième à 90 km/h, ràs, ça ponte bien, pourtant c'est bas dans les tours.
Est-ce que choses vous paraissent étranges dans mon récit ? Je ne connais pas les boîtes ZF, je n'ai eu que du Aisin jusqu'à aujourd'hui sur des Citroën.
Ça me rappelle le niveau d'huile de BVA mal fait sur ma C6, d'où mon passage en gras au-dessus...
Merci.
- Accueil Nos forums L'atelier Section boite de vitesse
- Nous sommes le 19 déc. 2025 05:33
BVA léger surrégime au passage des vitesses
Gilles11
lebard alain
Re: BVA léger surrégime au passage des vitesses
Message par lebard alain »
Je suis pas sur de mon coup, mais en général un mauvais fonctionnement de BA c est souvent du a l huile, soit niveau soit qualité. Mais à faire vérifier.
Retourner vers « Section boite de vitesse »
