Processus vidange bva ZF
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
Voici le scan que j'ai effectué de la procédure de vidange ZF qui est fournie avec le kit de vidange.
Les 9 premières pages a à i donnent les caractéristiques des kits suivant les véhicules ainsi que les couples et capacités, et les différents schémas auxquels se rapportent la procédure.
Les 5 pages numérotées 01 à 05 concernent la procédure en elle-même
Vous pouvez télécharger la totalité des ces fichiers directement à cette adresse :
https://app.younited.com/?shareObject=7 ... b7b25fc6cb
Les Caractéristiques et schémas :
La procédure de vidange :
Modifié en dernier par janlo29 le 12 déc. 2014 09:39, modifié 1 fois.
anonyme
Re: Processus vidange bva ZF
Message par anonyme »
merci janlo mais s'est du chinois en breton sa serais po pire mam goz */8 :trinque:
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Message par Natha »
Génial sa, bien vu grand Janlo :)
janlo29
eziocreed a écrit :merci janlo mais s'est du chinois en breton sa serais po pire mam goz */8 :trinque:
Tu comprends pas ? Avec des images si tu veux : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 531566.htm */c1
Ou même le film par ZF :
Natha a écrit :Génial sa, bien vu grand Janlo :)
Merci Natha, reste plus qu'à le faire *98/
Modifié en dernier par janlo29 le 05 juin 2016 09:34, modifié 1 fois.
Natha
Message par Natha »
Il y a aussi celle ci comme vidéo, très bien détailler :)
Attention il y a deux parties ;)
JRD
Véhicule : E46 330DA Touring Pack M2 2003
VIN (Les 7 derniers caractères) : PA73107
Message par JRD »
Natha a écrit :Il y a aussi celle ci comme vidéo, très bien détailler :)
http://m.youtube.com/watch?v=5ZbA-OqoPJQ
Il me semble que ces videos concernent les boîtes GM 46*
En tout cas, elles sont très claires! *15*
Petit détail, il parle d'un contrôle de T° pour le remplissage final mais il ne la vérifie même pas! s/m*
P'tite question: la vidange est-elle faisable, voiture posée de niveau sur 4 chandelles?
Ou bien le pont est réellement obligatoire pour sa faciliter la vie??
janlo29
Salut JRD,
Oui la dernière vidéo concerne une GM, mais la procédure en soit reste la même, les gestes sont identiques. Seule la température diffère lors de la mise à niveau finale.
Sur des chandelles ça peut se faire, ce sera quand même moins facile que sur un pont. Tu peux trouver sur youtube des vidéos où le mec a fait ça sur chandelle. l'important est que la voiture soit de niveau, et surtout protéger par n'importe quel moyen pour éviter que la voiture ne tombe. C'est sans doute évident, mais il vaut mieux tout mettre en oeuvre pour éviter un accident */c1
Vidéo de vidange par ZF pour une 6HP https://www.youtube.com/watch?v=ZRrgmfM8VlQ
JRD
Message par JRD »
Le niveau se fait forcément moteur tournant?
Je suis bien équipé et assez prudent quand je doit bosser sous une voiture mais l'idée que le moteur tourne pendant que je suis en dessous me branche moyen...
J'avait cru lire ailleurs que pour les boîtes GM, il fallait démarrer le moteur, passer tous les modes quelques secondes puis revenir sur P, couper le moteur et faire le niveau... 46*
janlo29
Oui la mise à niveau se fait impérativement moteur tournant que ce soit une GM ou une ZF puisqu'il faut remplir le convertisseur, sinon ça va manquer d'huile. Et dans une bva un manque d'huile peut être destructeur.
C'est clair que ça n'est pas facile sur chandelles en traînant sous la voiture, sinon tu peux, peut-être, trouver une fosse ça te permet d'être largement plus à l'aise et en sécurité.
Tu peux télécharger les feuilles 01 à 05 à partir du lien que j'ai mis au début de post, c'est moi qui les héberge donc tu n'as rien à craindre, et tu pourra facilement voir la procédure.
JRD
Message par JRD »
Merci pour ces précisions.
Autre question, le convertisseur se vidange automatiquement lorsque l'on fait la vidange de boîte?
