fuite/remonté d'huile ?
mycka
Message par mycka »
bonjours a tous. voila sur ma 320D depuis que je les acheter mes durite de dépression sont remplie d huile ainsi que le tours du bouchon du remplissage d huile.
j'ai vais les changer car j'ai un problème de puissance.après avoir nettoyer l'huile autour du bouchon, et plusieurs essai débitmètre débrancher, j'ouvre le capot et la je voit de l'huile qui coule du bouchon de remplissage donc je ces pas trop quoi pensez ? étanchéité du joint ? remonté d'huile ?
phil67
Véhicule : Bmw E46 320d touring
Re: fuite/remonté d'huile ?
Message par phil67 »
sa me le fait aussi sur ma 320d 136ch de 2001 !autour du bouchon + durite de dépression, je n'ai pas remarqué de problème en particulier juste un manque de pêche.
mycka
Message par mycka »
phil67 a écrit :sa me le fait aussi sur ma 320d 136ch de 2001 !autour du bouchon + durite de dépression, je n'ai pas remarqué de problème en particulier juste un manque de pêche.
j'ai aussi un manque de pêche.. .
un expert pour nous dire se qu'il en pense ? s/m*
DonFabio
Message par DonFabio »
Ca viendrait pas du reniflard a changer?
mycka
Message par mycka »
DonFabio a écrit :Ca viendrait pas du reniflard a changer?
je l'ai changer depuis 2 mois. il était complétement imbibé d''huile..
peut être l’étanchéité du bouchon ??
phil67
oui moi aussi changé en même temps que mon turbo.
mycka
Message par mycka »
phil67 a écrit :oui moi aussi changé en même temps que mon turbo.
j'ai pas changer le turbo malgré ce que bm ma dit.. "turbo a changer.." je doute la dessus je préfère déjà changer le moins chère..
ya t'il un joint a changer ou peut t’ont remplacer le bouchon ?
mycka
Message par mycka »
Personne qui pourrait m'éclairer ?
Gunzo
Message par Gunzo »
Quand tu as changer ton turbo ,ta nettoyer tes durite de l'intercoolor ?Généralement il normal de trouver quelques depot d'huile a ce kilometrage fait un nettoyage de ton intercoolor et de l' interieur de tes durites air air .Par contre je pense pas que ce soit normal que de l'huile remonte de ton bouchon de remplissage 46*
