Accoues moteur en vitesse stable...
nordine95150
Message par nordine95150 »
Voila je vous expose mon problème, depuis peu, j'ai des accoues moteur, quand je suis a vitesse stable avec ou sans régulateur, genre 110km/h à 1800tr/min.
Ma titine est un 530D E60 235cv de 2009 boite manu à 106000km, entretien chez bm toujours à l'heure.
Je pense que la vanne EGR fait des caprises...
Pensez vous que se soit autre chose?
Je n'ai pas de fumée, pas de perte de puissace et aucun defaut TDB et valise....
Merci d'avance pour vos réponses!
nordine95150
Re: Accoues moteur en vitesse stable...
Aller, je suis sur que vous pouvez m'aider!! *62*
titef91
Véhicule : 530D pack m e60
Message par titef91 »
a tu fait ta vidange de boite ?
est que tu a regarder les valeurs de débit de chaque injecteurs?
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
titef91 a écrit :a tu fait ta vidange de boite ?
Il a une boite méca , pas auto , d'aprés ce qu'il met dans son 1er post .
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
En effet il a une boite méca.
Je te conseil de déposer ta vanne EGR et de la nettoyer, ces symptomes resemble fortement à une vanne EGR qui commence à être capricieuse.
titef91
Désoler oubli pour la boîte
La vanne egr lui aurait mis un défaut de antipollution
Passe déjà la valise bm et tu voit si c pas un prob d'ordre électronique
nordine95150
merci pour votre réactivité, la valise a été mise mais aucun défaut à signaler seul problème de pression de la vanne pendant les accoues (valise brancher en roulant), je tiens à préciser que les accoues sont vraiment très bref et aléatoire....
Bon j'ai commandé une vanne EGR sur yakaroulé pour 78euro alors je vais la remplacer, vu le prix ca mange pas de pain, je reviendrai vous donner des nouvelles après le remplacement de celle ci.....
Merci encore *98/
iliessou
titef91 a écrit :Désoler oubli pour la boîte
Pas forcément, le défaut remonte qu'après un certain temps (bouclage) cela peux prendre plusieurs kilomètre (pour un défaut permanent).
Dans son cas le défaut ne remontra jamais, du fais que le calculateur n'a pas le temps de reboucler.
tonqteam
Message par tonqteam »
Salut, j'avais exactement le même soucis que toi sur ma 525d de 2005. après démontage et nettoyage de la vanne EGR, tout est ok!
Pour info, je n'ai eu aucun défaut d'antipollution sur mon ODB avant nettoyage...
nordine95150
Bonsoir, je reviens vers vous pour vous donnez des nouvelles sur mon problème.
J'ai donc changer la vanne EGR mais le problème est toujours la.
Alors si vous avez une idée, je suis preneur...
Au faites, j'ai décidé aussi de changer mon filtre à gasoil, je l'ai commandé, je croise les doigts....
