Page 1 sur 2
bruit métallique a froid
Posté : 15 mars 2014 11:34
par deltabox
bonjour,
je possède une 525 DA de 2009 totalisant 100 000 kms.
J'ai remarqué un bruit métallique au ralenti uniquement quand la voiture est froide.
Cela semble venir de la ligne d'échappement car lorsque je pose le pied sur les sorties ce ne vibre plus. de même si je maintiens un léger filet de gaz.
En revanche à chaud, après avoir roulé un peu il n'y a plus rien.
Ca me gêne un peu car ça fait un peu un bruit de casserole...que puis y faire?
merci
Re: bruit métallique a froid
Posté : 15 mars 2014 18:21
par chriskala
je dirais tresse de précat.
Posté : 15 mars 2014 19:49
par headhunterz
Mais ta voiture sur un crique et glisse toi en dessous.
Posté : 15 mars 2014 19:50
par deltabox
bonne idée...il me faut au moins des chandelles....
et ça se répare? se change?
sachant qu'elle est encore sous garantie, ais je une chance d'avoir une prise en charge?
Posté : 15 mars 2014 19:55
par headhunterz
Non pas besoin de chandelle
Tu test au démarrage avant de passé en dessous que la voiture ne tombe pas
si c'est la tresse je pense que tu peu la faire passé dans ta garantie
en cas sa ce trouve c'est juste un cylinbloc
Posté : 15 mars 2014 20:00
par deltabox
ok je vais voir ça....
ça fait mauvais genre une bmw L6 avec un bruit de cassorole */4
Posté : 15 mars 2014 20:11
par biff
cric et chandelles , on se glisse jamais sous une voiture sans avoir stabilisée correctement celle ci , surtout avec un cric de daube d'origine !
Posté : 15 mars 2014 20:15
par headhunterz
biff a écrit :cric et chandelles , on se glisse jamais sous une voiture sans avoir stabilisée correctement celle ci , surtout avec un cric de daube d'origine !
Au minimum crique rouleur
Posté : 15 mars 2014 21:11
par deltabox
mieux vaut pêcher par excès....la bête est lourde...
Posté : 15 mars 2014 22:27
par chris570
J'ai également ce problème sur ma 530d de 2004 mais je pensai la pièce Nr 2 sur la vue .
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E6 ... te_filter/
Qu'en pensez vous ou qui a déjà changé ?
