bruit métallique a froid
deltabox
Véhicule : E61 525 DA LCI
Message par deltabox »
bonjour,
je possède une 525 DA de 2009 totalisant 100 000 kms.
J'ai remarqué un bruit métallique au ralenti uniquement quand la voiture est froide.
Cela semble venir de la ligne d'échappement car lorsque je pose le pied sur les sorties ce ne vibre plus. de même si je maintiens un léger filet de gaz.
En revanche à chaud, après avoir roulé un peu il n'y a plus rien.
Ca me gêne un peu car ça fait un peu un bruit de casserole...que puis y faire?
merci
chriskala
Véhicule : BMW(E61)535d lci sport design
Re: bruit métallique a froid
Message par chriskala »
je dirais tresse de précat.
headhunterz
Véhicule : E60 530d pack sport
Message par headhunterz »
Mais ta voiture sur un crique et glisse toi en dessous.
deltabox
bonne idée...il me faut au moins des chandelles....
et ça se répare? se change?
sachant qu'elle est encore sous garantie, ais je une chance d'avoir une prise en charge?
headhunterz
Non pas besoin de chandelle
Tu test au démarrage avant de passé en dessous que la voiture ne tombe pas
si c'est la tresse je pense que tu peu la faire passé dans ta garantie
en cas sa ce trouve c'est juste un cylinbloc
deltabox
ok je vais voir ça....
ça fait mauvais genre une bmw L6 avec un bruit de cassorole */4
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
cric et chandelles , on se glisse jamais sous une voiture sans avoir stabilisée correctement celle ci , surtout avec un cric de daube d'origine !
headhunterz
biff a écrit :cric et chandelles , on se glisse jamais sous une voiture sans avoir stabilisée correctement celle ci , surtout avec un cric de daube d'origine !
Au minimum crique rouleur
deltabox
mieux vaut pêcher par excès....la bête est lourde...
chris570
Véhicule : Bmw ( E61) 530d phantom black
Message par chris570 »
J'ai également ce problème sur ma 530d de 2004 mais je pensai la pièce Nr 2 sur la vue .
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E6 ... te_filter/
Qu'en pensez vous ou qui a déjà changé ?
