Feux auto qui s"allume en plein jour
headhunterz
Véhicule : E60 530d pack sport
Message par headhunterz »
Je voudrai savoir pourquoi mes feux auto s'allume même en plein jour.
Merci pour vos reponse
Benji77
Véhicule : BMW E90 325i Luxe BVA
Re: Feux auto qui s"allume en plein jour
Message par Benji77 »
Vérifie déjà que la molette soit sur la bonne position, si c'est le cas c'est peut être la cellule photoélectrique qui est H.S. Les essuis glaces auto fonctionnent bien eux ?
Seb37310
Véhicule : BMW (e53) X5 4.4i
Message par Seb37310 »
Pour ma part, je trouve que les feux auto sont un peu sensibles aussi. Ils ne s'allument pas de jour quand tu es face au soleil, mais il arrive que si le soleil ou la lumière vive est derrière, la zone d'ombre créée par la voiture elle même déclenche l'allumage.
Même un passage sur une route partiellement boisée mais lumineuse suffit parfois à les faire allumer.
vasyguitare
Message par vasyguitare »
Pareil pour la mienne, les feux s'allument au passage à l'ombre et les essuies glace fonctionnent très bien, mais eux justement sont moins sensibles.
J'ai vu sur le forum qu'il est possible de changer les sensibilités en faisant un peu de coding....
doudou007
Véhicule : Ex= BMW (e92) 330d 245 Cv pack luxe
Localisation : Vallée du Rhône/ Véhicule actuel: Mercedes GLK 220 cdi 4 matic pack OFFROAD
Message par doudou007 »
Pareil les feux très sensible mais les essuie glace pas vraiment ....
Five Hundred
Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
Message par Five Hundred »
[Light sensor sensitivity settings menu in the iDrive]
Control unit: Cappl
RAIN_LIGHT_SENSOR
nicht_aktiv -> active
C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN
par_gesperrt -> par_frei
C750A_SCHWELLWERT_NORMAL
C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E
and vehicle application by:
FLCN + = normal threshold
+ FLCS = threshold very sensitive
[Light sensor sensitivity setting]
Control unit: RLS
FLC_SCHWELLWERT_SATZ
wert_01]
wert_04] = sensitive
wert_02 = normal
wert_03 = very sensitive
headhunterz
Five Hundred a écrit :[Light sensor sensitivity settings menu in the iDrive]
Control unit: Cappl
RAIN_LIGHT_SENSOR
Control unit: RLS
wert_01]
wert_02 = normal
Sa doit etres tres bien ce truc pour changé mais es-que tu peu un petit peu developpé
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Message par Hbleue »
moi, ca m'interesse aussi , mais je ne comprend pas le language de robots !! *14*
vasyguitare
helicebleue a écrit :moi, ca m'interesse aussi , mais je ne comprend pas le language de robots !! *14*
Ouais et dans la barre google y a pas traduction "robot".... s/m*
Five Hundred
Ce sont les paramètres à modifier avec NCS Expert ou Dummy, pour adapter la sensibilité du capteur comme vous le souhaitez.
Par exemple, sur une E60 équipée du M-ASK Business (petit écran GPS),
le module concerné s'appelle RLS (Rain and Light Sensor = détecteur de pluie et de luminosité) et voici le contenu complet du mien (E60 06/2006):
KONFIG_RLS_REGEN
aktiv
KONFIG_RLS_GESCHW
nicht_aktiv
wert_01
WISCHEN_STUFE2
aktiv
WISCHERMOTOR_RSK
nicht_aktiv
KONFIG_RLS_RAENDELRAD
aktiv
EMPF_OHNE_RAENDELRAD
empfindlichkeitsstufe_3
TYP_RLS_OPTIK
aktiv
KONFIG_NACHL_REGEN
wert_01
DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_1
wert_01
V_HIGH_SPEED_WISCHEN
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_2
wert_02
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_3
wert_03
TYP_FRONTSCHEIBE
serienscheibe
Pour la fonction FLC_SCHWELLWERT_SATZ (Réglage du seuil de sensibilité lumineuse)
On remarquera que la valeur est par défaut "wert_01": cette valeur peut être remplacée par "wert_04 = sensitive; wert_02 = normal; wert_03 = very sensitive", suivant ce qu'on veut obtenir.
Sur une E60 équipée de l'I-drive Pro CCC (Car communication Controller), grand écran GPS, le module porte le nom de CAPPL.
Les paramètres à modifier, sont décrits dans le post précédent.
