probleme alarme
poipoi42120
probleme alarme
Message par poipoi42120 »
bonjour
voila une semaine que j'ai acheter un 525da de 2004 qui a 200000 km et rencontrant que des problème je me tourne vers vous avant de l'emmener chez bmw et voulant éviter une grosse facture .
Sur cette bmw j'ai une alarme ou je doit faire un code chaque démarrage de la voiture avec les fenêtre et si je le fait pas ou que quelqu’un ouvre une porte sans faire le code l'alarme sonne et l'autre matin ayant mal fermer la porte l'alarme ces déclencher et ne veut plus s’éteindre et maintenant la voiture ne démarre plus m'affichant plein de voyant que dois je faire ( vice cacher, la remettre en état ) je suis totalement perdu
merci d'avance
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
Code VIN : FM76259
Re: probleme alarme
Message par Ixin@ss »
Ton alarme semble ne pas être d'origine déjà, de quelle marque s'agit - il ? Qui a procédé au montage ?
karimdauphins
Véhicule : BMW 440i (F36) LCI
Re: probleme alarme
Message par karimdauphins »
Cela ressemble à une alarme BLOCVOL !
poipoi42120
Re: probleme alarme
bmw ne fait pas se genre d'alarme ? car quand le système d'alarme n'est pas enclencher il n'y a pas de voyant moteur comment faire pour y enlever j'ai dans ma boite a gant une sorte de digicode alors je sais pas trop es que je doit l’emmener chez bmw car je ne voudrais pas me retrouver avec une grosse facture pour rien sur la valise d'un amie sa me parle des injecteur mais quand l'alarme n'est pas enclencher il n'y a rien
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Re: probleme alarme
Aucune idée là, j'ai jamais entendu parler de ça chez bmw, enfin pour le coup du digicode en tout cas...
poipoi42120
Re: probleme alarme
et a ton avis les voyant peuve s'allumer par rapport a l'alarme ?
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Re: probleme alarme
A partir du moment ou l'alarme est reliée électroniquement à ta voiture, oui certains voyants peuvent réagir en s'éclairant, même je suis pas expert en électricité ni en électronique ^^
poipoi42120
Re: probleme alarme
et a tu une idée pour enlever cette alarme (si j'appel le concessionnaire ou a acheter mon vendeur ) saura il me dire comment enlever cette alarme
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Re: probleme alarme
Ben le vendeur de l'alarme oui il saura, sinon toi, suffit que tu trouves le boitier qui correspond et que tu la débranches, mais bon ya peut être autre chose à faire... si ta voiture se met en sécurité c'est la misère après.
poipoi42120
Re: probleme alarme
ah c'est quoi exactement la mise en sécurité car je pense y être la
