DIS v57 sans INPA EDIABAS. possible ou pas
lucky320
Message par lucky320 »
Hello les codeurs, :trinque: :trinque:
Je sais cela vas être une question de newsbis mais je la pose quand même…
Voila j’ai un vieux pc Dell 600 donc pas très jeune et ni très puissant que cela soit niveau Ram et procos.
J’aimerai savoir si pour utiliser le DIS V57.0 ont était obligé d’avoir INPA EDIABAS et cie sur le pc.
Ma question, ben, c’est parce que je voudrais bien y mettre le Dis v57 uniquement et non le Dis v57 + encore un inpa ediabas etc.
J’ai pu entendre dans des forums que le Dis était un tout en un module indissociable comparer a un Inpa qui sont des modules qui viennent s’ajouter.
Merci de vos réponses et a bientôt.
*98/ *98/
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: DIS v57 sans INPA EDIABAS. possible ou pas
Message par Hbleue »
parle français, on comprendra mieux !!! *14* 46*
Noobodyy
Véhicule : Une prop' of course !
Message par Noobodyy »
INPA, EDIABAS, Tool32 et NCS Expert sont des appli appartenant au pack BMW Coding Tool.
Tandis que le DIS est une application autonome, si je ne me trompe pas. J'ai d'ailleurs préféré la lancer à partir d'une machine virtuelle mais ça risque d'être compliqué, sur une vielle machine s/m*
lucky320
yop nooboodyy
en fait j'ai installer le Dis V57/44CI sur un coucou Dell 600 de 15 ans d'age sans probleme en Vmware je fait tourner un Gt1 aussi sans probleme
mais bon si ont commence a mettre un Dis + inpa et cie. Sa commence a faire lourd, quoique, en ce moment tourne comme ca avec inpa 6.4.3 et Dis 57/44FrCIP
encore une question, ou est ce que je pourrai me procurer des fichier SGBD pour E36 de 1992 car je pense que mes fichier sont inexistant ou pas complete " Ms401k20.prg " en l'occurence il ne les trouve pas je recois un message d'erreur a chaque fois, pourtant je diag sur mes module Abs etc. Et en plus sur le Dme d'une E30 M40 donc je pense que j'ai un prob sur certains SGBD
++ **2 **2
Noobodyy
Les SGBD sont une partie des fichiers présents dans les Daten je crois.
Envois moi un MP et je vois demain pour te filer ce que j'ai.
lucky320
yop noobodyy
j'ai changer de version de Inpa et de easy dis v1.0 base 44.
qui comprend le DIS v57, le TIS et le coding/prog
Tout fonctionne correctement et surtout du prem's coups sans devoir modifier 20 milles choses.
installé, configuré, realisation d'un diag complet du vehicule tout cela en 1h chrono
voilà voilà
merci de ton aide Noobodyy
hesite pas si jpeut aider a mon tour **2
Noobodyy
Ho, je n'ai pas été d'une grand aide **2
Si tout fonctionne, c'est parfait ! *98/
lucky320
yop,
une chose qui m'intrigue et que je ne sais pas expliquer, c'est que suite au diag, mes vitesse se sont mise a passé comme dans du beurre...
avant le diag, mes vitesse passait super mal et etait tres dure accrochait et j'en passe...
changement d'huile de boite etc mais rien n'y avait changer dans la souplesse
ma question, est ce que un composant ou une erreur pourrai provoquer une tel chose? pour ma part je pense pas, mais les effets sont là **//6
**2
Noobodyy
Tout ce que je sais, c'est qu'un diag d'une heure, ça me semble vachement long.
Mais je n'utilise pas DIS.
Avec INPA et Rheingold, c'est l'histoire de 30s à tout casser.
Donc si ton opération a durée 1h, peut-être y a t-il eu une mise à jour de ta boîte.
* Boîte auto : c'est plausible.
* Boîte manuelle, je ne vois pas ce qui pourrait être modifié électriquement qui puisse influencer le passage des rapports.
[Edit] : Je viens de relire, c'est l'opération complète qui a durée une heure. Reste à savoir combien de temps à mis le diag :)
lucky320
no no !!!
l'installation + la configuration du GT1 + celui du inpa et ediabas le tout en une heure de temps
et 100 % fonctionnel
le diag as pris 5 - 10 min s'est un vieux pc dell d600 de 512 mo de ram
je n'avais qu'une erreur 70 correspondant a censor oxygen
