j'ai remplacé ma batterie 90Ah par une batterie 95Ah.
Avec DIS j'ai déclaré le changement de batterie, pas de problème.
Cependant, la capacité n'est pas la même, donc j'aimerais bien que la voiture sache que c'est une 95Ah et plus une 90Ah ... mais 95Ah n'a pas l'air d'être dispo:
B046 BATT_46AH //46 Ah-Batterie
B055 BATT_55AH //55 Ah-Batterie
B070 BATT_70AH //70 Ah-Batterie
B080 BATT_80AH //80 Ah-Batterie
B090 BATT_90AH //90 Ah-Batterie
A070 BATT_AGM_70AH //70 Ah-AGM Batterie
A080 BATT_AGM_80AH //80 Ah-AGM Batterie
A090 BATT_AGM_90AH //90 Ah-AGM Batterie
Donc ma question .. est-ce que si j'ajoute le VO "+B095" avec NCSExpert le module va comprendre de quoi il s'agit ?
Si oui, ensuite je devrais pouvoir le coder dans le module CAS, et mettre à jour la valeur de KLASSE_BATTERIE. C'est correct ?
Fred
Coding batterie
- Véhicule : BMW (E61) 525D
- 540i
- Véhicule : (e39) 540i
Re: Coding batterie
Tu ne peux pas coder a 95.
Laisse la a 90. Enregistre le changement de batterie maintenant
Re: Coding batterie
OK.
J'ai déjà enregistré le changement de batterie.
Donc je laisse comme ça alors.
Merci pour le conseil.
