ventilo moteur qui tourne a froid
jonlecrose
Véhicule : 320 ci e46
Message par jonlecrose »
salut a tous j'ai un petit soucis sur mon coupé lorsque je démarre le ventillo moteur(celui au niveau du radiateur ) tourne jusqu’à ce que la voiture monte en température (aiguille au milieu) et la il ce coupe quelqu'un aurait il une idée de mon problème
merci d'avance
stiman79
Véhicule : 330d touring e46+sub sti+patrol y60
Re: ventilo moteur qui tourne a froid
Message par stiman79 »
salut, tu parle du ventilo de clim ( electrique entre le par choc et le radiateur ) ou le ventilo moteur ( mecanique entre le radiateur et le moteur )
jonlecrose
salut c'est le ventillo mécanique qui tourne
stiman79
salut, moi aussi il tourne a froid juste 2 ou 3 minute le temps que l aiguille de température d eau décolle un peu . La pièce ( visco coupleur ) a été changé en juin ( acheter sur le net ) Quand le moteur est bien chaud il se réenclenche ou c est celui electrique de clim qui se met a tourner ?
jonlecrose
salut c'est celui derrière le radiateur d'eau etant donner que je ne savais pas trop quoi faire j'ai pris rdv chez un garagiste qui a la valise bosh bmw chez qui j'ai déjà fait des réparation et il va regarder
