335IA E 92 : consommation huile
francis50
Véhicule : BMW(G30 ) 530d xdrive 265
Message par francis50 »
Bonjour ,
je viens de mettre un L d'huile 5W30 , en déplacement , à 60 000 KMS , suite à signalement au tableau de bord que j'ai failli manquer d'ailleurs *16* : petit voyant bien trop discret : il faudrait un gros warning rouge clignotant , un gong et un message répété au tableau de bord , car un niveau d'huile insuffisant peut avoir de graves conséquences ...
J'avais mis un L d'huile à 40 000 KMS .
Suis-je dans la norme ?
L'ordi de bord m'annonce un entretien ( avec vidange , donc ) dans 8000 Kms , soit 38 000 Kms après l'achat de la voiture . Normal ?
Seb
Re: 335IA E 92 : consommation huile
Message par Seb »
Salut
Selon BMW, la consommation d'huile peut aller jusqu'à 1 litre au 1000km.
Donc tu es dans la norme.
Et il faudrait vérifier si tu n'as pas une fuite...
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Les L6 essence BMW ont une fâcheuse tendance à consommer de l'huile!!!
Fais tu de court trajet?
rawde
Véhicule : BMW (E36) 323i coupé
Message par rawde »
Le problème sur la 5W30 c'est que c'est une huile très fluide à froid comme à chaud qui est la pour les normes antipollution et diminuer légèrement la consommation, donc elle à facilement tendance à partir et a être consommé par le moteur, si tu veux consommé moins d'huile il faut que tu tape dans une huile avec une plus forte viscosité à chaud qui offrira d'ailleurs une meilleur protection (5W40, 10W50 l'idéal étant 10W60), après tout dépend de ta conduite et du prix que tu est près à mettre dans ton huile
