comment demonter panneau de porte AV x5
dddd
comment demonter panneau de porte AV sur bmw X
- chris26240
- Véhicule : (E46)330 ci pack alu et X5 i pack L
Re: comment demonter panneau de porte AV x5
Tout simplement a l'aide d'un outil en plastique et tu d'éclipse délicatement ton panneau en tirant progressivement. Prévois quand même quelques clips neuf au cas ou tu en casserai un !!
Jeremy63
- Véhicule : BMW X5 (E53) 3.OD pack luxe
si sa peut t'aider j'ai demonter il y a peut ma garniture de porte arrière droite sur x5 e 53.
je pense que la manip' doit être semblable pour les portes de devant
donc dans un premier temps se sont les clips a faire "sauter". Operation assez simple il faut faire levier delicatement ( chez bmw les clips sont relativement solide)
Une fois cette operation realiser tu a des vis qui sont cacher notament sous l'insert ( en cherchant un peu tu les trouveras)
une fois les vis retirer avant " d'arraché" la garniture il te faudra declipser toute les alim' ( enceintes commande vitres...) puis le systeme de la poignée interieur.
Une fois cette etapes terminer tu peu enfin enlever en tirant un peu plus fort sur le haut car les clips du haut tiennent bien ( mais rassure toi très solide )
Après suivant la manip que tu a faire tu devras ou non retiré la feuille de caoutchouc qui fait l'isolation phonique. Si tu as a l'enlever je pense que le cuter reste la meilleur solution car elle est fixer par une patte noir tres epaisse et si tu tire sur la feuille pour décoller sans passer un coup decuter elle va se déchiré.
Donc si tu en a pas l'utilité retire la pas car elle ne se recolle jamais a 100%
- Laconie
- Véhicule : BMW (E53) X5 3D ,(E21) 316gr2
Pour les panneau de portes avant tu as des vis,
En dessous du vide poche, 2 vis
Ensuite il faut que tu démonte ton insert, (Bois, alu...) avec un petit tournevis plat, tu le déclipse progressivement, sa s’enlève plutôt bien, tu trouvera deux vis derrière.
Ensuite il faut que tu enlève le Cache ou il y a marquer AIR BAG tu aura un vis cacher derrière
Il reste une vis cacher juste à coter de la poignée.
Après tout le panneau et clipser d'abord tu tire le bas vers toi, ensuite tu le lève vers le haut,
après tu n'a plus cas tout déconnecté.
Pour plus d'info demande je te dirai car la se sont mes souvenirs
