PROBLEME anti-démarrage
evolting
Message par evolting »
Bonjour a tous , donc voici mon probleme .
Suite a un passage chez bmw pour me dire que je devai faire un changement de ZKE pour un probleme d'essui-glace qui fonctionner tout seul , je l'ai fait moi meme j'ai trouver un boitier pas trop cher et tout refonctionner correctement .
Probleme depuis peu ... mes clé ne veulent pu demarré la voiture . Il y avait qu'une clé sur deux qui fonctionner pour demarré mais la pu aucune ....... du coup je me retrouve bloqué avec ma voiture sur le parcking du leclerc dans ma ville ......
Bizarrement la reinisialisation de clé fonctionne et je peut sans souci fermé mes portes et activer l'alarme avec ma clé ....... mettre le contact sans souci mais rien du tout se passe apres ........je ne peut pas demarré .
Si quelqu'un peut m'aider car la j'ai pa envi de retrouver ma BMW depouiller parce que je ne peut pas la bouger du lerclerc .......
merci
evolting
Re: PROBLEME anti-démarrage
Suite a ca j'ai utiliser mon bmw scanner 1.4 mais dans la section EWS il detecte bien mes clés et quand je fait un READ general de EWS et que je tourne la clé il me dit bien que tout est OK mis a par le EWS qui reste avec un carré jaune et y'a ecrit EWS "locked ( programmed)" comme si il etait fermé et voulait pas s'activer .........
Si ca peut aider quelqu'un qui s'y connait .......
Autre precision parfoit au bout de quelque temps la clé remet a marcher comme par magie pendant 1 ou 2 jours comme se matin ou j'ai etait au leclerc et en revenant dans la voiture ca marcher pu ........
Devant l'urgence de la situation je m'en remet encore une fois a vous
Chris33290
Véhicule : Bmw (e46) 330d touring
VIN (Les 7 derniers caractères) : PA30456
Message par Chris33290 »
Bonjour je suis dans le même cas le jolie petit carré jaune, tu a résolu se problème comment. Bonne journée **//5
MylovelycarBMW
Véhicule : Bmw (E46) 330d berline
Message par MylovelycarBMW »
salut Chris33290, as tu résolut ton problème?
