Question Dilution
afterclub
Question Dilution
Message par afterclub »
J'ai acheté 5L de G101 et je veux nettoyer de A à Z mes deux voitures, en commençant sur ma bonne vieille 205 pour me faire la main **1
Bref, ma question est : la dilution que vous indiquez tous du style 1:4, ca veut bien dire 1 volume de produit pour 4 volume d'eau ?
Par avance merci *98/
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Re: Question Dilution
Message par Béhième »
Bonsoir, tu veux faire quoi en 1:4 ?
afterclub
T'inquiète Béhième, j'ai lu des tas de lignes sur le G101 donc je sais qu'il faut l'utiliser avec une dilution adapté au risque de tâcher les supports...
De bien rincer avec une micro fibre humide les plastiques, de ne pes le travailer au soleil, etc...
En 1:4 ce sera comme vous le préconisez, arches de roues et jantes.
En 1:20 ce sera l'intérieur, plastique, tissus, moquette.
Quoique sur la 205 je vais peut être devoir être en 1:10 pour la moquette et ciel de toit **1
Sinon la réponse à ma question sur la dilution c'est bien ce que je pense ?
1:20 = 1 volume de G101 pour 20 volume d'eau ???
Merci **2
afterclub
personne **//6
mika776
Véhicule : E90 LCI 320d x drive pack luxe
Message par mika776 »
salut
1:4 c"est bien 1 volume de produit pour 4 volumes d'eau.
par exemple,
tu mets: 100 ml de produit + 400 ml d'eau = 500 ml de dilution au final.
sinon,regarde ce lien et archive le,cela peut-être très utile: *008
http://www.prototype-detailing.fr/calcu ... tions.html
tu renseignes les lignes 4 et 5 puis "ENTER" et t'auras tes quantités. **//5 *15*
Béhième
Véhicule : Bmw G30
afterclub a écrit :T'inquiète Béhième, j'ai lu des tas de lignes sur le G101 donc je sais qu'il faut l'utiliser avec une dilution adapté au risque de tâcher les supports...
Merci **2
1:20 c'est vraiment trés light, j'avoue que j'ai jamais fais cette dilution.
En intérieur c'est 1:10, j'ai même déjà fais du 1:8 mais c'est en cas extrême (des années sans nettoyage)
Pour ta question sur les volumes, c'est bien ça *98/
Si tu as possibilité de mettre des gants quand tu utilises le G101 ne te prive pas.
afterclub
Je pense donc commencer en 1:10 sur la 205 alors...
Pour l'utilisation des gants s'était prévu mais merci du conseil */c1
Merci pour vos réponses les gars :bravo:
