Bonjour a tous,
Désolé si il y'a déjà un post ouvert a ce sujet, si il existe, je ne l'ai pas trouvé.
Voilà, j'ai vu une annonce pour des sièges cuir E46 coupé.
Les même que ceux que j'ai sauf que les miens sont en tissus/alcantara.
Le soucis que j'ai c'est que ce sont des sièges éléctriques et les miens sont manuel. Je me demande si le changement sais se faire facilement ?
Echange de sièges
Ketje
- Shrander2
- Véhicule : B3s Alpina
Re: Echange de sièges
Dans l'absolu tout est faisable avec des moyens.... Mais la tu vas galérer, il va te falloir tirer l'alimentation électrique pour les sièges....
Trouve toi des sièges manuels, ce sera plus simple....
A plus.
A plus.
Ketje
Oui, je me doute que des manuel serais plus simple a adapter. Mais c'est déjà assez compliqué de trouver ceux comme je veut, c'est a dire en noir et sport...
J'hésite énormement. J'ai déjà fait un peu le tour du net a ce sujet, certain disent que c'est facile a adapter d'autre que c'est plus compliqué. Unanime par rapport aux mémoires préprogramée, ça va être compliqué de les faire fonctionner mais a la limite ça je m'en tape complétement...
Personne ne c'est lancé dans ce type de changement visiblement.
Si je suis le premier, je ferais un tuto la dessus...
Voilà ce que j'ai trouvé sur le net :
Pour le precablage c'est tres simple il n'y en a pas.
Il faut tirer un fils (+) de la borne 65 (alimentation siege éléctrique conducteur) de la boite a fusible situé dans la boite a gant.
Et tirer un fil de la borne 70 pour l'alim du siège passager
Biensur les protegé par un fusible...
Ensuite les connecter au bornier en dessous du siege...
Le fil (-) relié du bornier a la masse par exemple sur la vis de fixation du siege
Pour ce qui est de la memoire du siege conducteur, je ne m'en suis pas occupé
Visiblement "y'a qu'a" ...
