Le gèle est revenu après cette mousson tropicale..
Par conséquent j'ai pu enclenché le dégivrage de la lunette arrière ce matin après avoir bien usé mon balai d'essuie glace avec toute cette pluie. Mais malheureusement celui ne fonctionne plus..
Donc un tour dans la boite a fusible, lecture de la plaquette et identification du fusible.. Fusible n°46 ok (je ne vois lequel autre ça peut être).. fusible OK mais par acquis de conscience j'en récolte un autre de 30A qui fonctionne et bien toujours pas dégivrage de la lunette (j'attends 2mns
Bon je fais une inspection rapide du hayon mais la pareil rien d'anormal, mais en même temps difficile d'y voir quoi que se soit.
Après avoir parcouru le forum (degivrage-arriere-e90-t40260.html), il est dit qu'il existerait un relais pour le dégivrage.
Un autre relais existerait (mais sur E46) qui commanderait la radio (pas de soucis de ce côté
) et le dégivrage arrière.Ma question est : où se trouve ce fameux relais ? pour le tester, le changer, le degripper...
Merci pour vos réponses
