Indicateur sur la tableau de bord de ma E90
BenD
Véhicule : Bmw E90
Message par BenD »
Bonjour a tous !
Depuis que j' ai repris ma voiture chez bmw j' ai un indicateur "service" qui s' allume avec une date.
A chaque fois que je démarre..
Je ne suis pas expert mais je ne comprend pas pq cela est arrivé après avoir fais changé une pièce chez bmw.
ça veut dire quoi ce drôle de S ?!
Quelqu' un peut m'aider ? *29*
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Indicateur sur la tableau de bord de ma E90
Message par ricric11 »
apparemment c'est l'indicateur de contrôlé technique... ta voiture a été mise en service le 11/2007 ??
comme sur la vue de cet idrive
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
Quand on passe chez BMW, en général ils font une mise à jour de la version du logiciel de l'ODB
(sans forcément te le dire).
Pour ton cas c'est ce qui a du se passer.
C'est tout à fait possible que tu te retrouves avec des fonctions que tu n'avais pas avant.
(ou simplement tu n'avais pas fait attention !)
Sur ma voiture: à chaque démarrage j'ai l'indication de la prochaine maintenance qui s'allume pendant quelques secondes.
(ensuite pour les détails je dois aller dans l'i-drive si je le souhaite)
Comme toi, avant je n'avais pas la fonction "contrôle technique" qui a certainement été rajoutée lors d'une mise à jour chez BMW.
Si la date n'est pas bonne elle se règle manuellement facilement.
(voir posts sur ce sujet)
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Message par stph57 »
Moi il me semble qu'il s'agit plutôt le sigle pour le remplacement du filtre d'habitacle.
mm91
Message par mm91 »
Non, il s'agit bien du contrôle technique légal.
BenD
Véhicule : Bmw E90
Message par BenD »
Merci pour votre aide. Effectivement ils ont du faire une mise à jour mais me rendre la voiture comme ça c est pas très sérieux.
J ai essayé de changer la date mais après le reste il me remet la même date... Donc voilà.
Je vai tenter de rechercher le post la dessus
BenD
Véhicule : Bmw E90
Message par BenD »
Génial j ai pu changer la date dans le menu classique **//5
