[BMW 320 CD E46] Elle s'ouvre toute seule
je possède donc une 320cd de 2004 et de temps en temps je la retrouve les vitres avant et arrière ouverte et portes déverrouiller et quelque fois juste les porte déverrouiller.
je précise que sa mes arrivé a plusieurs endroit et se n'est pas un problème de clés.
J'ai appeler un spécialiste qui répare les boitiers de centralisations ZKE mais il me dit que cela ne provient pas de celui-ci et que c'est probablement une mauvaise masse.
je pence peut être a mon bloc moteur serrure de porte qui aurait un microswitch qui resterai parfois bloqué ou donc une mauvaise masse sur celui-ci...
Voila si quelqu'un aurait rencontrer se genre de problème ou aurait un avis de la provenance de cette panne je suis preneur car je ne peut laisser n'importe ou ma voiture cela est très embêtant merci beaucoup.
Re: [BMW 320 CD E46] Elle s'ouvre toute seule
Meme soucis sur ma 320CI de 2002, ça m'est arrivé 3 ou 4 fois !! Par contre aucune solution..
Donc je suis tout ouï comme toi si quelqu'un a la solution
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Salut, une petite hypothèse: si tu as les clefs dans ta poche et que sans t'en rendre compte tu appuies dessus ca peut le faire.
Ca m'est déja arrivé.
- Véhicule : 323cia cab E46
je penche fortement sur les relais du ZKE, en effet, lorsque les relais déconnent, ils se produit l'effet inverse, et là comme ce sont des relais, c'est tout à fait probable !
Au mieux passe la au diag car ça ressort l'erreur des relais, d'ailleurs c'est une panne assez récurrente.
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
romaster a écrit :Bonjour,
c'est le ZKE qui gère l'ouverture et fermeture des portes et vitres,
tu n'as pas d'humidité derrière la boite a fusible ???
ça pourrait expliquer le problème... des petits court circuits qui t'ouvre la voiture ou les vitres....
merci pour vos reponses rapide !! donc pour se qui est de l'humidité dans ma boite a gans va faloir que je regarde mais je ne pence pas puis les relais du zke je suis aller voir un spécialiste il me dit que sa ne provient pas de la mais d'une mauvaise masse ou une infiltration d'eau donc se weekend je vais regarder tous sa et je vous tien au courant mais si quelqu'un d'autre a des ideé je suis preneur merci encore ! ;)
Et le spécialiste a démonté ton ZKE ? Tu ne peux pas dire sans avoir réellement constaté la panne, surtout quand c'est électronique comme là, tu peux chercher des heures et des heures, donc démonte le pour être sûre, après ce n'est qu'une suggestion bien-sûre.
Si c’était le zke les relais ne collerai plus donc plus de centralisation...les relais son bon mais je démonterait pour voir si il pourrait y avoir de l'humidité...puis en parlent d'humidité aujourd'hui elle c'est ouverte encore deux fois !!et elle était au soleil il a fait beau... sa me rend dingue !
cela n'est pas forcement ton relais mais tu peux avoir de l humidité dans le boitier ZKE qui provoque la commande intempestive (vert de gris)
le boitier est en plastique donc quant il fait chaud l'évaporation ne permet pas d'évacuer l'eau mais la diffuse sur tout le circuit et l'effet electrolytique fait le reste
(oxydation,vert de gris, court circuit)
donc je te conseil de demonter ton boitier et de regarder cela devrait etre parlant
Lusitano, tu as tort et raison, si les relais ne collent pas, rien ne s'ouvre, mais s'ils restent collés, tout s'ouvre, comme lorsque t'appuies sur ta clé, je suis sûre que s'il retire l'option d'abaissement des vitres lors d'un appui long, il n'aura plus ce soucis d'ouverture des fenêtres.
