BMW e39, 1999 520I : grincement démarrage à froid
Sprotchy
Bonjour à tous !
Voilà j'ai un problème depuis quelques semaines, ma voiture au démarrage à froid fait un bruit de grincement diriger vers l'avant, quand la voiture est chaude plus de bruit.
Le pire est dans la direction, elle devient pas mal dur et à froid quand je tourne le volant le bruit de grincement se fait de plus bel.
Je me demande si c'est pas un problème de liquide de direction assisté, le soucis c'est que je ne sais pas ou ce trouve le bocal de DA, et si c'est bien ça pouvez me dire quelle huile je dois acheter pour faire le complément.
C'est pour une BMW 520I - e39 - pack luxe - 1999
Merci beaucoup d'avance à tous !
- skippy93230
- Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Re: BMW e39, 1999 520I : grincement démarrage à froid
Ca ressemble a une courroie d accessoires qui patine
- Done62
- Véhicule : Bmw e61 530d
+1 pour la courroie d accesoires
l aventurier
- Véhicule : bmw(e39)525 tds
bonsoir à tout les
courroie d'accessoire ou plus d'huile dans le bocal il ne faut surtout pas forcer sur la pompe que se soit au dessus du maxi ou dessous du mini pour l'emplacement du bocal il faudrait que tu met des photos pour que l'on te dise ou il est sinon suit les tuyaux en remontant de la crémaillère pour l'huile c'est de l'huile de transmission ou de direction assisté souvent elle est de couleur rouge
courroie d'accessoire ou plus d'huile dans le bocal il ne faut surtout pas forcer sur la pompe que se soit au dessus du maxi ou dessous du mini pour l'emplacement du bocal il faudrait que tu met des photos pour que l'on te dise ou il est sinon suit les tuyaux en remontant de la crémaillère pour l'huile c'est de l'huile de transmission ou de direction assisté souvent elle est de couleur rouge - Desmo
- Véhicule : e39 540ia
Le liquide de direction est entre le filtre à huile et le filtre à air il me semble.
