bonjour ,j'ai un petit soucis ,voilà j'ai une BMW E46 330XD de 2001 ,la télécommande ne fonctionne plus ,et je n'ai pas d'autre cles !
j'ai changé l'accu par un neuf (3.6v rechargeable)
j'ai éssayé de laisser le véhicule en position ouverte 1/4 d'heure ,puis la manip du neiman et enfin maintenir le bouton 1 et appuyer simultanément 3 fois sur le bouton 2 .
sauf que la centralisation ne répond pas et 3 série de 4 bip sort de mes HP !
Donc mon véhicule reconnait bien la télécommande mais quelque chose m'échappe !!!!
y a t il une âme charitable :-)
ensuite ,rien à voir ,j'ai acheté un filtre K N en remplacement de celui d'origine ,je vais l'installer ,ma question est :
faut il mettre le filtre coton par dessus mon filtre KN oui ou non !
merci bonne soirée
cordialement jérôme
problême prog cles fermeture centralisé
jeje l'aspi
aelam
- Véhicule : bmw(E46)320D
Re: problême prog cles fermeture centralisé
j ai eu le meme pb ,reglé de la facon suivante ,tu met le contact position un 2sec tu retire la clé et tu fais la manip en enchainant ,pas attendre apres la premiere manipulation et sa a marché pour moi ;)
Sujet déplacé (hors tuto)
