330 cd (e46) ne démarre plus après changement du moteur
pierro89
bonjour a tous,
j'ai un très gros problème sur ma bmw e46 330 cd de 2004
j'ai du remplacer le moteur de ma BM a cause de ces fameux clapets qui sont rentrer dans le moteur
j'en ai trouvé un d'occasion, mon mécano le monte et sa fait au moins 3 mois qu'il ne trouve pas pourquoi le nouveau moteur ne veut pas démarrer
tout a été rebranché et remis comme il faut, le problème d’après lui c'est que le gasoil arrive bien a la pompe hp mais qu’après il n'y a pus rien, le gasoil ne sort pas de la pompe hp
il a testé avec du start pilot, le moteur démarre mais ne tient pas le ralenti forcément
j'ai vraiment besoin que vous m'aidiez car je ne sait plus quoi faire, sa fait longtemps que sa dure cette panne et je ne m'en sort plus
j'ai essaye d’être le plus précis possible
help me!!!!!!!
help me!!!!!!!
- ///Mpower
- Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Re: 330 cd (e46) ne démarre plus après changement du moteur
Salut, en règle générale, quand je remplace un moteur, je récupère plusieurs choses provenant du même moteur pour évité ce genre de problème.
Boitié BSI (si équipé)
Neimane
Alarme
Anti démarrage
calculateur
As tu juste récupéré le moteur ou tu as installé le lot dedans ? car si rien ne correspond c'est logique que sa ne démarre pas.
A+
Neimane
Alarme
Anti démarrage
calculateur
A+
- ktmrider31
- Véhicule : 330CD COMPACT 320
salut
avec du star pilote c est normal que le moteur tourne car c est le star pilote fais office de combustible
sufi juste qu'il y et de la compression et le moteur tournera au star pilote
- ktmrider31
///Mpower a écrit :Salut, en règle générale, quand je remplace un moteur, je récupère plusieurs choses provenant du même moteur pour évité ce genre de problème.
Neimane
Alarme
Anti démarrage
calculateur
A+
sur les E46 les pompe ne sont pas codè il y a juste les injecteur et le debimetre qui doive être enregistré dans le calculateur
pour affiné leur valeur
et sa demare meme si pas affiné
donc bizarre soit le moteur a un problème avant démontage
soit au remontage il y a eu un problème
mois je vois pas d autre chose
pierro89
j'ai juste récupéré le moteur sans rien en plus et mon mécano l'a monté comme sa, je pense qu'il a tout bien remonté
les injecteurs proviennent de mon ancien moteur que l'on a mis sur le nouveau, car il avait vendu les injecteurs a part, est ce que c'est un problème d'injecteurs? sont-ils codés?
sa peut être un problème d'anti démarrage?
- ktmrider31
non pas possible comme je lè dit la pompe et pas codè donc sa ne ne vient pas de la
pierro89
et un problème d'anti démarrage?
- ktmrider31
je te le repète la pompe a injection et pas codè donc a par sa je ne vois pas se qui ne peux fonctionné
l anti demarage sa ne joue pas sur le moteur mais sur le calculateur
pierro89
d'après toi quelles pièces peuvent être en défauts?
on m'a parlé du capteur pmh ?
- ktmrider31
-anti demarrage pas possible si le calculateur la clés et tout les autre boitier sont toujours les meme
-un capteur possible mais le mieux et de passer la voiture au diag voir se quel raconte
-voir aussi si le gasoil arrive le mieux et de défaire un retour injecteur voir si le gasoil et la
-quoi qu'il en soit avec un bon diag on peu arrive a voir se qu'il ne va pas
quand je dit un bon diag c est pas un diag générique ,
