techniques pour identifier un roulement HS
bess44
bonjour a tous depuis un moment j'ai un gros bruit de roulement a partir de 70km/h jusqu'a 90km/h environ.
bruit typique d'un roulement de roue.
j'ai mis mes roue avant a l'arriere histoire de voir si le bruit se déplace mais non.
j'ai acheté un roulement de roue avant mais il m'est tres difficile de localiser le bruit car sa résonne.
parfois quand je suis en appuie sur une roue dans un virage j'ai l'impression que le bruit s'estompe voir s'accentue selon le coté mais ce n'est qu'une impression..
auriez vous une technique imparrable pour trouvé le roulement en cause?
j'ai l'impression que ca vient de l'avant quand meme
- snostar
- Véhicule : BMW (E46) 325CIA
Re: techniques pour identifier un roulement HS
Soulève la voiture, fait tourner les roues à la main. Normalement, un roulement sain la roue tourne sans diffculté et reste à tourner, et bien sur sans bruit. un roulement HS fait arrêter ta roue très rapidement et avec quelques bruits suspect, un petit clac des craquements ...
Dire quel roulement est HS dans l'habitacle quand tu roule est très difficile, phénomène de raisonnance dans la voiture ... Maintenant ton occupation du samedi, prendre ton cric et essayer tes roues !!! ;)
bess44
ok je connaissais cette technique mais j'y crois pas vrement je vais essayer quand meme.puis sa me soule si je change le mauvais il faudra que je le redémonte pour le changer de coté grrr
- snostar
Franchement moi je l'ai fait pour mon ancienne voiture et çà à marché ... toutes les personnes que je connais qui ont fait çà il n'y a pas eu de problème, et le phénomène du bruit pour le roulement HS est flagrant, faut juste avoir le silence autour de soi !
bess44
le soucis c'est le bruit parasite du frottement de plaquette sur le disque
- snostar
Enlève les si ce n'est que çà ;)
bess44
ou peut etre les répoussées avec un tournevis
paulo330d
- Véhicule : 330D F30 Luxury
avec Snostar,C'est la meilleure façon de savoir quel roulement commence à déconner (à condition que c'est un roulement qui pose problème).
A+
- oxi81
- Véhicule : E46 330ci
paulo330d a écrit :à condition que c'est un roulement qui pose problème
Exact.
Je pensais avoir un problème de roulements arrières (un fort Wou-Wou entre 50 et 60km/h puis plus rien au delà).
C'était les pneus.
Pneus changés = plus de Wou-Wou.
bess44
oui enfin la c'est pas les pneu j'ai inversé les roues et de toute facon le bruit est coincé entre 70 et 90.un bruite de pneus s'accentue avec la vitesse
