Probleme temperature
rayne16
- Véhicule : bmw e46 320D
Bonjour à tous j'ai un problème de température moteur
voila tout les matins je préchauffe ma voiture 10 minute l'aiguille est bien au milieux,
je pars je roule 15km et paff elle tombe dans le bleu
idem quand je fais 200km sur autoroute
j'ai du chauffage
la clim na pas de problème
elle démarre sans problème
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 094950.jpg
Cordialement
j'ai du chauffage
Cordialement
- pacorabat
Re: Probleme temperature
Un grand classique : thermostat principal ou thermostat EGR (si tu en as un) HS. Une recherche sur le forum t'en dira plus.
PS : aucune utilité de préchauffer 10min à l'arrêt, tu peux très bien rouler tout de suite sans "forcer" sur le moteur. Il chauffera plus vite et tu ne consommeras pas pour rien.
rayne16
Merci :) je ne savais pas pour le préchauffage
Sa coûte cher se changement de pièce ?
Quelle problème peut-il en découler ?
- phil67
- Véhicule : Bmw E46 320d touring
ah ba j'ai le même problème je pensais que c’était normal ! je n'ai pas de probleme pour le moment juste de démarré quand le moteur est " chaud "
- snostar
- Véhicule : BMW (E46) 325CIA
Et aussi préchauffer à l'arrêt ne veut pas dire quand la voiture est chaude on peut mettre dedans tout de suite ... La boîte n'est pas lubrifiée quand on est à l'arrêt ... donc ;)
- titou-11
- Véhicule : Bmw 320d (e46)
J'avais exactement le même problème avec ma e46 320d de 2001.
J'ai changé mon thermostat EGR, plus de problème.
Je l'ai fait seul sans avoir de connaissance particulière en m'aidant de cette vidéo.
http://www.youtube.com/watch?v=ZhtfKliAkiU&sns=em
c'est sur série 5 mais c'est exactement pareil pour les nôtres.
On commence par changé celui là, car il est très simple et pas cher.
Si le problème persiste, il faut changer le plus costaud, celui qu'on appelle le calorstat, j'ai eu la chance de ne pas allé jusque là
lafouine
- Véhicule : Bmw (e46) 320d pack 150cv
bonjour,
il y a 15 jours,meme probleme,
je vais regarder,ça.
merci
merci
rayne16
Ou je peux trouver la pièce svp? Merci
- mickael02
- Véhicule : e46 330d
chez bmw tu peut trouver ca sans probleme et de plus tu aura une bonne qualite .
moi par precaution j'ai tout changer thermostat egr , le thermostat principal et la pompe a eau puis un bon remplacement de liquide et hop tranquil
- C-A
- Véhicule : BMW (E46) 320d Pack Confort
J'ai le même problème sur ma 320d, merci pour la solution !
Je vais pouvoir m'en occuper
