Panne Gps Mk3 sur E46
Chris0878
Véhicule : E60 520d ph2
Message par Chris0878 »
Salut *40* Depuis l'achat de ma E46 318ci Cab de fin 2001 pourvue d'un Mk3 avec écran 16/9 et donc GPS (je donne un max de détail au cas ou ça aurait une importance même si je doute */c1 ) Le GPS est bien allumé par contre il me situe a quelques 65km environ de ma position réelle! **//6 Le logo GPS du coin supérieur droit n'est pas affiché et dans le menu caché évidemment il ne me donne aucun satellite! j'ai donc d'abord pensé a un problème d'antenne (située derrière le compteur pour ceux qui l'ignoreraient et que ça intéresseraient ) mais rien ne change! /*c4 a savoir : d'après mes recherches une MAJ a déja été effectuée car il dispose déja du dernier interface, je le précise également car j'ai pu lire que cette MAJ pouvait avoir buggé et qu'il faudrait réinstaller une ancienne version pour ensuite réinstaller cette MAJ.... **/2 Quelqu'un aurait il une idée,un filon pour moi car la je ne sais vraiment plus vers quoi m'aiguiller 46*
Chris0878
Re: Panne Gps Mk3 sur E46
Rien qu'a poster le soucis de mon GPS hier sur le *44* il y a du changement **/2 aujourd'hui ma position, alors qu'elle était toujours pareille depuis plusieurs mois a 65km de ma véritable position, au Nord-Est de la Belgique, a changer pour être a 35km et dans l'Ouest *41* et toujours sans le logo Gps sur l'écran... Je ne comprends vraiment rien a ce qu'il se passe! On dirait que c'est un problème de paramètrage?! je suis allé dans le Menu, au ajusté ma position manuellement et ça a fonctionné mais aussitôt je démarre il me positionne ailleurs que ma position réelle. **/2 **/2 **/2 et a titre informatif si un spécialiste passait par ici *14* j'ai vérifié ma version et il s'agit SW3-1/40 *98/
sbg330
Véhicule : Bmw (E46) 330Ci / M3 E92 DKG
Message par sbg330 »
salut,
tu dois avoir le lecteur dans le coffre, as tu vérifié les branchements ?
sbg330
d'ailleurs pour compléter mon commentaire précédent. Le gps ne te localise pas, il affiche simplement le dernier endroit où il a réussi à le faire
Chris0878
Salut Sbg330 et merci pour ta réaction *15* mais... si problème de branchement il y a,serait il possible qu il s allume et réagisse lorsque la voiture se déplace? (la flèche de position se déplace et souvent n est même plus sur une route) et pourquoi aurait elle changé de dernière localisation aujourd'hui justement et s est déplacée d une centaine de km par rapport a la dernière fois? **/2
PDD
Message par PDD »
ton antenne est déconnectée...
Chris0878
PDD a écrit :ton antenne est déconnectée...
J'y ai pensé mais ce serait derrière l'autoradio (ou dans le coffre?!) car au niveau de l'antenne elle est neuve et bien raccordée...
sbg330
le branchement se trouve dans le coffre,
Chris0878
Ok merci pour l'info, je vais vérifier les branchements au niveau du coffre alors */c1 un lien pour le démontage des garnitures de coffre? *61*
sbg330
regardes ici
http://paul.ms/mk1-mk2-mk3-mk4-firmware ... -retrofit/
sinon recherches dans le forum mais c'est pas bien sorcié
