Problème EGR
- AJNinoCarter
- Véhicule : BMW (E60) 530d Pack Confort
Problème EGR
Bien le bonsoir à tous, tout à l'heure en voulant nettoyer ma vanne EGR, j'ai remarqué lors de la démonte que la durite d'air qui est branchée à la vanne EGR était percée, je voudrais savoir si c'est grave de rouler de la sorte, et si je pouvais avoir le nom exact pour que je puisse aller l'acheter ou me conseiller un site web qui en vend.
Je rappelle que c'est un 530d de 2003.
Dans l'attente de vos réponses.
- Morbak
- Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Re: Problème EGR
Pas vraiment grave mais à terme tu risques d'avoir le message "émissions élevées" qui va s'afficher à l'ODB.
Chez BMW ces durits coutent de 8 à 12 € le mètre suivant les concessions, très simple à changer. Profites-en pour changer tout le circuit de dépression ça t'évitera pas mal d'ennuis
- AJNinoCarter
Re: Problème EGR
Thank you man !
- AJNinoCarter
Re: Problème EGR
Je précise tout de même que BMW ne détaille pas cette durite, ils changent tout au complet, c'est à dire de l'échangeur à la vanne EGR, résultat 200€ la durite + 1 heure de main d'oeuvre donc total 287euros il m'ont vu arriver de loin eux ...
J'ai donc acheté ce morceau de durite sur eBay à 80€ puis je vais la monter seul.
- Morbak
Re: Problème EGR
Ah ok on ne parlait pas de la même durit, je pensais que tu parlais de celle de dépression qui se détaille elle.
En effet, c'est une bricole à changer même pour un néophyte
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Problème EGR
tu peux mettre le lien de la pièce prise sur Ebay ?
merci
- AJNinoCarter
Re: Problème EGR
http://m.ebay.fr/itm?itemId=151133253472
Voilà le lien eBay.
@Morbak donc les conséquences de rouler avec cette durite percée sont lesquelles ?
Voilà le lien eBay.
- Morbak
Re: Problème EGR
Comme je ne pensais pas à cette durit je ne serais pas affirmatif mais il me semble qu'à terme cela peut entrainer une usure prématurée du turbo, à cause de la fuite d'air dans le circuit d'admission. Mais bon rien de méchant si tu n'as pas fait 50 000 kms comme ça je suppose.
papio91
- Véhicule : BMW (G11) 730xd
- VIN (Les 7 derniers caractères) : G435525
Re: Problème EGR
moi je viens de démonter cette durite et j'ai retrouver de l'huile dedans. L'étanchéité du turbo qui est foutu? Dangereux?
- AJNinoCarter
Re: Problème EGR
papio91 a écrit :moi je viens de démonter cette durite et j'ai retrouver de l'huile dedans. L'étanchéité du turbo qui est foutu? Dangereux?
Ça depend de la quantité d'huile.
C'est vrai que des vapeurs d'huiles se propoagent dans cette durite donc normal que tu trouves des gouttelettes d'huile .
