[PROBLEME] rétroviseur électrique 330cd
douez
Véhicule : (e92) 330d sport design
Message par douez »
Bonjour à tous.
Depuis quelques jours j'ai remarqué un soucis avec le rétro passager. Lorsque j'appuie sur le bouton pour les rabattres celui de droite stop sa course comme sur la photo:
alors que normalement il monte jusqu'en haut comme celui de gauche:
jusqu'ici me direz-vous ça pose pas tant de problème que ça mais c'est après que ça se complique.
Admettons que j'appuie que mon bouton pour les rabattre, celui de gauche monte normalement et celui de droite stop au milieu.
Je remarque le problème donc je rappuie pour les redescendre.
Sauf que la seul celui de gauche redescend et celui de droite reste dans sa position "bloqué" et il m'est impossible de le redescendre et c'est la que je ne comprend pas pourquoi.
Après avoir rouler quelques secondes, je rappuie sur le bonton et cette fois-ci il remonte et quand je rappuie il redescend correctement.
Le problème c'est que si je le remonte il va rebloquer et je vais devoir attendre qu'il veuille bien remonter.
Je en sais absolument pas d'où peut venir le problème. Je tiens à préciser que lorsqu'il est bloqué il n'y a pas de bruit de moteur qui tourne dans le vide ou autre.
Merci d'avance pour votre aide.
cauronado
Véhicule : 330CD E46
Re: [PROBLEME] rétroviseur électrique 330cd
Message par cauronado »
j'ai eu le même problème, j'ai simplement injecté du WD40 dans l'articulation du rétro( 3 fois sur une semaine ) et depuis plus de problème.
J’avais même vérifié à la valise est démonté le rétro sans rien trouvé.
douez
Message par douez »
Je ne pense pas que ça résolve le problème mais je vais essayer
cauronado
si ça ne marche pas, vérifie les fils qui passe dans la portière, peut-être un de coupé ou connectique oxydé
douez
Message par douez »
UP!!
Cette fois-ci le rétroviseur ne répond plus du tout. Il ne se rabat plus et impossible de le régler (ni verticalement ni horizontalement) et ne se baisse plus lorsque je passe la marche arrière!
portoss40
Message par portoss40 »
Salut, j'ai le meme probleme mise a part qu'il ne ce rabatte pas électriquement!
Ca fait 3ans que je l'ai et depuis le debut le rétro passager ne fonctionnai que en mettant la marche arriere et la depuis récemment il ne fonctionne plus du tout.
Donc si quelqu'un a la solution ca serait cool!
A+
