Vidange moteur
gillou7733
Véhicule : BMW X1 2.3 DA sport design
Vidange moteur
Message par gillou7733 »
Bonjour à tous
Est ce que quelqu'un a déjà fait sa vidange moteur sur X1 diésel?
Suis preneur si il y a des points particuliers à cette voiture.
Merci à tous **/5
Gillou
jrgrondin
Véhicule : Bmw X1 (E84)
VIN (Les 7 derniers caractères) : VN21046
Re: Vidange moteur
Message par jrgrondin »
gillou7733 a écrit :Bonjour à tous
Merci à tous **/5
Gillou
De grondinjr.
Il n'y a pas plus facile pour faire une vidange sur un X1.
Laisser tourner le moteur pendant 5 à 10 minutes.
Soulever la voiture et le mettre sur des chandelles ( Indispensable pour la sécurité )
Il y a dessous une petite fenêtre dans la cache de protection moteur.
Vous avez accès à la vis du carter.
Prévoir un récipient d'une contenance d'au mois 7 litres.
Puis pour remplacer le filtre à huile, il faut dévisser le bouchon du filtre soit avec une clé cloche (que je désespère de trouver la bonne) ou utiliser une simple clé à filtre à serrage manuel. Il vous faudra beaucoup de patience car l'accès est pas facile et il n'y a pas beaucoup de champs pour le dévissage.
Repérer bien ou sont les joints sur le bouchons que vous venez d'enlever et mettre les nouveaux joints à leur emplacement.
Remplacer le filtre à air en déclipsant les 3 agrafes pour enlever le haut de la boite à air et mettre le nouveau filtre.
Vérifier les niveaux des liquides et si mise à niveau employer toujours les référence demandées par le constructeur surtout pour le liquide de direction.
Remplacer le filtre d'habitacle il n'y a pas plus simple aussi, capot levé, dessous les essuies glaces, il y a un grand cache en plastique avec six visses. Enlevez les, retirer l'ancien filtre en le décrochant de la boîte et puis remettre le nouveau.
Pour la Remise à Zéro du compteur de vidange, il faut aller dans L'O.D.B si c'est facile à trouver ou aller sur internet.
C'est la partie la plus chiante mais qui n'est pas indispensable pour la bonne marche du véhicule.
Moi personnellement, je n'arrive pas à R.A.Z le compteur de vidange sur ma X1 18D de 2010.
Si quelqu'un connaît la chose, je suis preneur.
En espérant que j'ai pu aider des membres.
A+
e
Retourner vers « BMW X1 »
