maintenance sur bmw f10 ..
spiderlenec
Message par spiderlenec »
je cherche à effectué l entretien moi même ..
Après le remplacement des plaquettes de frein arrière ...
je voudrais connaitre le tuto ..
A savoir ;le filtre à huile ;la vidange ;le filtre à air: le filtre à pollen ;etc. (et plaquettes de frein av ..
Bien à vous .
Tony . PS :BMW 520d f 10 de 2011 .
Jean-Phi3413
Véhicule : BMW(61) 535D Touring
Re: maintenance sur bmw f10 ..
Message par Jean-Phi3413 »
Tu cherche des infos sur les entretiens de la F10; tu devrais voir les tutus de la E60 c'est ça grande soeur; tu trouveras ton bonheur.
Les remises à zero de l'ordinateur de bord n'ont pas du changer!!!
spiderlenec
Merci pour ta réponse ,mais je ne trouve pas ce que je cherche ...
Je souhaite avoir un retour chez une personne qui la déjà fait sur la f 10 ..
Bien à toi .
Tony .
Plimsol
Message par Plimsol »
Je fais tout à la maison depuis que je l'ai. Pour les reset c'est tout simple. Après avoir mis le contact sans démarrer, un appuis long sur le bouton de remise à zéro du totalisateur journalier jusqu'au menu maintenance. Ensuite c'est appuis long pour valider appui court pour défiler.
Tout est dispo sur youtube. Reset maintenance, menus cachés, menus cachés du GPS....
spiderlenec
Ok pour le reset ..
vidange ..5.2 l.... pouvez vous me dire ou se trouve le filtre à mazout ..le filtre à l huile ;le filtre habitacle quel outillage faut t'il ?
Bien à vous .
Ps .pas possible de trouver le filtre à air dans un auto pièce .
Plimsol
Le filtre à gasoil est le long du longeron gauche derrière les protections plastiques sous la voiture à peu près au niveau de l'assise du conducteur. Le filtre à huile sur le 6 cyl est sur le dessus du bloc côté gauche, filtre habitacle accessible merdiquement par l'intérieur.
Idem pour le filtre à air. Introuvable.
spiderlenec
merci pour la réponse et pour le quatre cylindres ...
Plimsol
Je sais pas j'en ai pas... de 4 cyl! s/m*
