voyants compteur + accessoires toujours alumés clef retiré
Posté : 17 févr. 2014 23:51
bonsoir je viens d'avoir un probléme sur ma bmw 320td compac m sport de 2004 !
auto arrêté depuis 2 jours l'alarme a retentis sans raisons !
je manipule la fermeture centralisé avec la clé ouverture fermeture tout ok
quelques minutes plus tards re belotte méme probléme je recommence ouvrir fermé et tout redeviens ok
3emme fois je veux ouvrir mais la, la fermeture centralisé ne fonctionne plus !!
donc je regarde et vois les feux stops alumés
j'ouvre la porte manuellement rien ne change,par contre pratiquement tous les voyants compteur sont allumés, les accessoires fonctionnent comme s'il y avais le contact, je met la clé sur le contact et la tourne les feux stops s’éteignent si je reviens a 0 le compteur lui et les accessoires restent alimentés et fonctionnels et les stops s'allument ainsi que les voyant de feux arrieres sur le tableau de bord, méme cléf retiré !
je constate aussi que le compteur est revenu a 000 (kilométrage intermédiaire et conso ainsi que l'heure )
je tente de réinitialiser tout ça en débranchant la batterie a plusieurs reprises et durées sans résultats
je démarre l'auto fait un tour et idem quand le coupe le moteur tout reste allumé (sauf le moteur).
contact coupé je démonte le compteur et le débranche et la miracle tout s'eteint stops, accessoires, etc..
la centralisation re-fonctionne tout rentre dans l'ordre !!!
des que je rebranche le compteur tout recommence quand je remet le contact et le coupe !!
j'ai essayé mon autre clé idem
débrancher la batterie et rebrancher idem
allé faire un tour et revenir idem
mis du dégrippant dans le neiman idem
qu'en pensez vous ?
cordialement
qu'en pensez vous ?
cordialement
pour le sujet proposé par Richard, rien de bien méchant selon moi.
