voyants compteur + accessoires toujours alumés clef retiré
dpatrock
Message par dpatrock »
bonsoir je viens d'avoir un probléme sur ma bmw 320td compac m sport de 2004 !
auto arrêté depuis 2 jours l'alarme a retentis sans raisons !
je manipule la fermeture centralisé avec la clé ouverture fermeture tout ok
quelques minutes plus tards re belotte méme probléme je recommence ouvrir fermé et tout redeviens ok
3emme fois je veux ouvrir mais la, la fermeture centralisé ne fonctionne plus !!
donc je regarde et vois les feux stops alumés
j'ouvre la porte manuellement rien ne change,par contre pratiquement tous les voyants compteur sont allumés, les accessoires fonctionnent comme s'il y avais le contact, je met la clé sur le contact et la tourne les feux stops s’éteignent si je reviens a 0 le compteur lui et les accessoires restent alimentés et fonctionnels et les stops s'allument ainsi que les voyant de feux arrieres sur le tableau de bord, méme cléf retiré !
je constate aussi que le compteur est revenu a 000 (kilométrage intermédiaire et conso ainsi que l'heure )
je tente de réinitialiser tout ça en débranchant la batterie a plusieurs reprises et durées sans résultats
je démarre l'auto fait un tour et idem quand le coupe le moteur tout reste allumé (sauf le moteur).
contact coupé je démonte le compteur et le débranche et la miracle tout s'eteint stops, accessoires, etc..
la centralisation re-fonctionne tout rentre dans l'ordre !!!
des que je rebranche le compteur tout recommence quand je remet le contact et le coupe !!
j'ai essayé mon autre clé idem
débrancher la batterie et rebrancher idem
allé faire un tour et revenir idem
mis du dégrippant dans le neiman idem
qu'en pensez vous ?
cordialement
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: voyants compteur + accessoires toujours alumés clef reti
Message par ricric11 »
tiens voilà un post qui traite du même problème que toi http://www.forum-bmw.fr/voyants-et-feux-stop-allumes-sans-cle-t73528.html
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
Code VIN : FM76259
Message par Ixin@ss »
*21* pour le sujet proposé par Richard, rien de bien méchant selon moi.
dpatrock
bonjour apparemment vous aviez raison
j'ai fait n reset avec les causes de batterie et tout semble être rentré dans l'ordre !
j'ai tout de même contrôle la charge de la batterie (qui n'est pas vielle) et la surprise elle n'est qu'a 50% de sa charge !!
donc je pense que le problème est tout simplement la batterie pas assez charger !!!!
ce qui m'intrigue un peut c'est le fait qu'elle soit si basse peut être le fait que je l’utilise que pour de courts parcours quotidiens et vue le temps de merde qu'on as phares, essuies glaces dégivrage etc en permanence !! ça doit trop tirer sur la batterie et ne lui permet pas de recharger suffisamment !!
je vais tester tout ça sur quelques jours !!
merci a vous tous de votre aide
amicalement patrick
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
De rien Patrick =)
Content d'avoir pu t'aider !
dpatrock
bonjour suite et fin de ma mésaventure (enfin j'espére) j'ai recharger la batterie et tout est redevenu a la normale !!
encore merci a vous !!
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Parfait, comme quoi les soucis électriques peuvent être réglés simplement parfois *11*
320td
Véhicule : 330d e90
Message par 320td »
*15* *15* ,cool que tu es pu réglé ton problème
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Merci qui ? Merci Jackie et Michel !
