[BMW 120D E82 2008]perte de puissance
FRELON59
Message par FRELON59 »
Bonjour, la voiture exprime une perte de puissance entre 2000 et 3000 trs/min,passé ce régime toute la puissance est la et elle fonctionne normalement.Je précise que le phénomène est aléatoire dans le sens ou cela ne se produit pas tout les jours.Si vous avez rencontré ce problème ou avez une idée de ce que cela peux être je vous en remercie d'avance .
BMW13720
Véhicule : bmw 3
Re: [BMW 120D E82 2008]perte de puissance
Message par BMW13720 »
Bonsoir , alors pour le problème de puissance il faut essayer avec la valise diag et actionner la bielette de wastgate du turbo voir si elle est grippée. si grippé
enlever le carter de protection et essayé de dégripper cette bielette a la main voir si c'est possible ... et si ton problème viens bien de la ...
FRELON59
Merci pour ton info je transmet et on va voir
xav55
Message par xav55 »
bonjour,
et si ton pb ne vient pas du turbo, essai de mettre du nettoyant injecteur dans ton reservoir ca va te décrassé tous ton circuit et si toujours rien voir vanne EGR peut étre encrassé.
bonne recherche *98/
FRELON59
Merci pour ton intérêt
