CT loupé... pollution à l'accel trop haute !
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
Salut tous,
ma teigne viens de se faire recaler au CT (ctre visite gratos heureusement) pour cause de pollution à l'accel trop forte, 0.4 pour 0.3max
le mec à tenté 4 fois, mais je l'ai apporté sans quasi avoir eu le temps de la chauffer (parcouru à peine 5 km en ville...).
au ralenti et stabilisé pasr de pb ça passe à l'aise...mais à l'accel ça passe pas. Vu comment elle braillait dans le batiment il a vite pigé que la ligne était un peu plus libre qu'OEM, mais il avait bien vu les 2 catas.
quelles pistes pour y remedier ?
-chauffer plus la mécanique et les cata (ce sont des catas sport SS ayant à peine 15 000 km !) ?
-nettoyage du K&N ?
-bougies ?
-lambda pas fraiches ?... à noter que de temps en temps j'ai le voyant qui s'allume vers les 3000trs stabilisé (au régul) pour des lambda en défaut (valeur ou dysfonctionnement je sais pas...)
vu la pointure qui m'a fait ma reprog j'ai zero doute là dessus.
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, E30 316
Code VIN : 1470056
Re: CT loupé... pollution à l'accel trop haute !
Message par benoit »
salut
c'est nouveau ce type de mesure a l'accélération,je pensais que c'était seulement vérifié moteur au ralenti ?
nakamiki
Code VIN : patator
Je savais dans les tours et au ralenti, a l'accel je viens de decouvrir.... *51*
chuchu67
Message par chuchu67 »
Arf tu es dans la merde poto, catalyseur d'origine pas le choix... *13*
C'est la merde leur nouvel mesure... **3
Le mec du contrôle a bien tous allumé dans la voiture quand il fait la mesure (radio, clim, clignos, etc...), le tous fait baisser les mesures...
nakamiki
Code VIN : patator
Impossible de remonter le cata oem....t'as vu ou c'est ?!!
Nan ils peuvent pas mettre des normes qui ne xistaient pas a la sortie de l'auto...le prochain coup les catas seront brulants, et juste avant d'y aller je depose le filtre a air, ca fait baisser.
Je ferais peut etre aussi un petit check des bougies.
j-c
Véhicule : Bmw E36 318is x2 325i x2 730i E38
Message par j-c »
arff ces fameux contrôle de pollution essaye de nettoyer le filtre a air, change tes bougie si ancienne, vérifie l'état de propreté de ta sonde lambda si possible et avec un peut de chance ....
La Miche31
Véhicule : M3 3.2
Message par La Miche31 »
Amène lui une quille de jaune **//5
lol
QTB21
Véhicule : 335I hybride (Activehybrid3) F30
Message par QTB21 »
Tu peux toujours demander à un carrossier ou soudeur de vider ton cata, il paraît que parfois ça passe quand même
nakamiki
Code VIN : patator
des catas sport superpsrint ?
t'es félé toi lol en plus ces catas ont à peine 20 000 km. nan les catas sont pas en cause j'en suis persuadé. au passage au banc il l'aurait vu sinon.
c'est pas avec des cata bouchés qu'on sort un score comme la teigne l'a sorti.
QTB21
Message par QTB21 »
Autant pour moi, j'avais mal lu
