Merci pour votre réponse.
Renseignement ressorts h&r
Zard
Je suis actuellement entrain de monter des ressorts h&r sur ma bm mais mon mécano a foiré le filetage de la pièce que vous voyez sur la photo, es ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur le nom de cette pièce et ou je pourrais m'en procurer une autre, cette pièce ce place sous le ressort arrière du véhicule.
- break13
- Véhicule : Honda Prelude 2G
Re: Renseignement ressorts h&r
Regarde par là: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL91&mospid=47621&btnr=33_1025&hg=33&fg=45
Dans le doute tu peux revenir dans les menus précédents.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=BL91&mospid=47621&hg=33&fg=45
J'ai pris (au hasard) une M3 e46 de fin 2003.
En espérant que cela puisse t'aider
Zard
Merci pour ta réponse
j'ai déjà regardé sur l'etk la pièce que je recherche est la n°15 sur le shéma ,mais celle qu'on ma fourni avec les ressorts n'a rien à voir,elle semble être en alu et ce visse l'une sur l'autre,je suis à me demander si je pourrai pas mettre tout simplement de la pièce oem ?
j'ai déjà regardé sur l'etk la pièce que je recherche est la n°15 sur le shéma ,mais celle qu'on ma fourni avec les ressorts n'a rien à voir,elle semble être en alu et ce visse l'une sur l'autre,je suis à me demander si je pourrai pas mettre tout simplement de la pièce oem ?-
Zard
Je viens de trouver ce site mais il est au states.
http://www.turnermotorsport.com/p-16546 ... nsion.aspx
Quelqu'un a t'il monté des ressorts h&r avec ces fameuses pièces ou alors tout simplement posé sur des semelles inférieurs oem ?: pieces n°15 sur l'etk
- La Miche31
- Véhicule : M3 3.2
Salut.
Je vois pas trop à quoi ça correspond ta photo
Ou alors c'est tout simplement des coupelles réglables, comme celles fournis avec les combinés filetés.
Moi sur ma 330ci, j'avais les "caoutchouc" en haut et en bas, comme sur le lien de RealOEM, rien de plus. J'ai viré l'ancien ressort, bien nettoyer les caoutchoucs et je les ai remis sur mes ressorts courts.
Sur la M j'ai pas démonté, je sais pas si c'est différents
Ou alors c'est tout simplement des coupelles réglables, comme celles fournis avec les combinés filetés.Moi sur ma 330ci, j'avais les "caoutchouc" en haut et en bas, comme sur le lien de RealOEM, rien de plus. J'ai viré l'ancien ressort, bien nettoyer les caoutchoucs et je les ai remis sur mes ressorts courts.
Zard
Merci la miche pour ton retour ,je pense aussi comme toi à des coupelles réglable, bon bonne nouvelle
mon mécano est parvenu à refaire le filetage donc problème résolu et ma ///M !! posée par terre fini la position 4x4
