aide panne pour centrale clignotant sur alarme
lesmystics07
Véhicule : bmw E39 525 TDS pack Luxe
Message par lesmystics07 »
Bonjour a tous
Je me permet de créer un nouveau sujet car j'ai un petit soucis avec mon alarme ou plutôt les clignos reliés a celle ci
Je m'explique: au moment où j appuie sur le verrouillage ou déverrouillage tout d'abord ce fut les clignos arrière qui s allumaient plus maintenant j ai aussi le cligno côté passager avant qui s allume plus
Il reste plus que le cligno avant gauche et le latéral gauche qui s allume
Je précise que mes warning marchent parfaitement ainsi que tous mes clignos
Il n y a que quand je verrouille ou deverouille la voiture que j si ce soucis
Connaissez vous ce soucis?
Merci d avance de votre aide je patauge ....
l aventurier
Véhicule : bmw(e39)525 tds
Re: aide panne pour centrale clignotant sur alarme
Message par l aventurier »
bonsoir à tout les *40* ou là là je pense à une panne casse tête **/2 il faut surement le shéma de l'alarme pour voir comment ça fonctionne ...tiens nous au jus si ta du nouveau */c1
lesmystics07
Le
Impossible d avoir le :schéma: j ai acheter la voiture comme ça
Question au hasard : est ce que ça pourrait venir du boitier de centralisation?
Merci a tous de votre aide future **//5
DonFabio
Message par DonFabio »
C une alarme d'origine ou rajoutée?
lesmystics07
Salut
Il est possible que se soit d origine mais pas sur
En tout cas la télécommande ouverture fermeture porte est pas d origine bmw ( reprogrammée) et c est cette même télécommande qui actionne l'alarme lors de la fermeture et la desactive lors de l ouverture
L alarme fonctionne très bien la centralisation aussi
Il y a que cette histoire de clignotant ( bizarre bizarre)
Merci d avance *62*
lesmystics07
Rebonsoir a tous
Du nouveau dans mon soucis , de nouveau les clignotants avant de fonctionnent qd je ferme la voiture par contre toujours pas ceux de l arrière
Pouvez vous m aider je sais plus ou regarder
Merci d avance
lesmystics07
Bonsoir a tous,
Je me permet de remonter le sujet car ,et oui *64* même un an après je n'ai toujours pas résolu mon problème de clignotants qui ne s'allume pas au verrouillage et deverouillage de la voiture *63*
Merci de votre aide je sèche carement
karateced
Véhicule : BMW E39 525td
Message par karateced »
S'agissant d'un problème électronique constant, peut-être qu'un petit diag chez BMW te donnerait la réponse 46*
lesmystics07
Salit
Merci de ta réponse mais si je pouvais éviter de me 'taper 140 km pour un diag chez bmw et payant par la même occasion
Si quelqu'un pouvait me diriger sur certain organe a vérifier moi même
Merci *11*
lesmystics07
§9
