revision100000 E91 bmw 335d + huile de boite
cedric.bag
Véhicule : bmw 335d (e91)
Message par cedric.bag »
bonjour j'ai sur mon 335d E91
1/ la révision qui approche *63* sur l'ordinateur de bord la révision sera a faire dans 5000km soit j'aurais 97 000km **//5
j'appel donc un BMW pour avoir le prix de la révision celui ci m 'indique la révision est prévu au 90 000 km et non au 97 000km , qu' il faut prévoir un budget de 600€ :trinque: .
2/ma seconde question était sur l 'huile de boite automatique. J'ai pu lire sure les différents forum qu'il faut la changer a ces kilométrages. Je demande au concessionnaire et il me dit NON car dans ces véhiculés ce de ' huile "LONG LIFE" **3 *51*
est ce vrai ? ou il a simplement pas envie de le faire ? /*c4
3/ ma 3 eme question était un problème reçurent apparemment sur ces véhicules *16* *16* *16*
J'ai eu de la buée dans le feu droit et peu de temps après cela me marque feux directionnel HS , ce qui incombe donc le changement du feux ( car plus hermétique ) + changement du moteur directionnel *66* coup de l opération environ 2000€
est ce normal ???????? 46* 46*
Pradal
Véhicule : Bmw 130i pack luxe
Re: revision100000 E91 bmw 335d + huile de boite
Message par Pradal »
Rares sont les concessionnaires bmw qui acceptent les vidanges de boîtes. Par contre ils seront les premiers a t accueillir tout sourire /*8c le jour ou tu devras la changer ( ta boîte). Personnellement je le fais systématiquement sur mes véhicules à partir de 120000km. Ou avant si tu constates un début de dysfonctionnement.
cedric.bag
*15* merci de ton retour.
Un ami me dit que c'est certainement que c'est tendu a faire. Même chez BMW. 46* 46*
olivier95
Véhicule : E46 330D PKL Septronic
Message par olivier95 »
Il faut vidanger la boite sinon gare *63* c'est quand même pas éloigné des de 6000€ en échange standard.
GM ou ZF vidange leur boite entre 60/80 000kms en fonction de la marque et de l'utilisation. Bmw France pas ou peu ,quoique maintenant certaines concessions ont reçues des formations de la part des constructeurs pour effectuer cette vidange car il y a tellement eu de boites autos cassées par manque d'entretien.
Sur les derniers modèles il n'est pas rare de voire le carter plastique fondre et provoquer des fuites huiles.La bva n 'est en principe que du bonheur alors il faut accepter de dépenser 350/400€ hors concession pour continuer a se régaler en toute tranquillité.
Cordilaement
cedric.bag
merci de ton retour *98/
je crois que je préfère investir dans la vidange de la boite plutôt que de changer la BVA **1
WIL60
Véhicule : 330d G21 pack M / Porsche 991 S
Message par WIL60 »
Bonsoir, auriez-vous une bonne adresse dans l'Oise pour une vidange de boîte svp ?
mika776
Véhicule : E90 LCI 320d x drive pack luxe
Message par mika776 »
salut
renseignes-toi auprès de "station 95",en plus c'est pas trop loin de chez toi.
j'y ai fait en déc. dernier vidange des ponts et boîte de transfert *008
très bien,je recommande *15*
olivier95
Oui Cédric " station95" est l'adresse qu'il te faut pour tous tes entretiens ou dépannages. C'est aussi un passionné, ok surtout des modèles M//
Ces tarifs sont en ligne: http://station95.fr/index.php
Cordialement
WIL60
Message par WIL60 »
Ok, merci bien.
cedric.bag
*15* énorme. Merci j y cours de suite me renseigner. *44*
