Problème ABS-DSC e46 330CD
Mato44
Véhicule : E87 118d stage 2
Message par Mato44 »
Bonjour à tous, j'ai un souci depuis quelque temps sur mon e46 coupé (330cd) de 2004 donc mon voyant anti-patinage et '!' (orange) reste allumé, au début il s'allumais de temps à autre maintenant il reste fixe tous le temps, donc j'ai fait quelque recherche bien sur et apparemment c'est une panne assez récurrente sur ces modèles la et j'ai donc changer mes capteurs ABS (les 4) mais rien n'y fait les voyant sont toujours la. Ma question était est-ce que si je supprime juste les défauts présent les voyants disparaitrons ? ou bien il y a des chances que mon boitier ABS-DSC (ref. 34516765452) soit HS ? j'en ai trouver d'occasion sur eBay.de dans les 200€ mais je voudrai être sur que ma panne soit bien ce gros boitier **//6 , en plus il faut après le reprogrammer ça risque de me couter un bras...
Merci de votre aide,
Thomas.
bess44
Re: Problème ABS-DSC e46 330CD
Message par bess44 »
normalement avec un outils de diagnostique.moi j'ai le scanner 1.4.il te dit quels capteurs est en defaults derriere qu'elles roue..a voir si il peut dire si c'est carrement le boitier qui est HS.
Mato44
Merci, je vais essayer avec BMW scanner du coup */c1
bess44
tu gagne un temps fou avec ce truc sa te dit par ou commencer.t'aurais surement pas eu a changer les 4 capteurs..
Mato44
Lol oui je me suis fait un peut chier je pence, j'espere que je vais trouver d'où ça viens car de ce temps ça glisse pas mal *14*
Mato44
Depuis ce matin j'ai le témoin d'ABS qui reste allumé maintenant, je pence que le boitier ABS-DSC est en train de vraiment rendre l'âme /*c4
bess44
fort possible.passe un coup de diag quand meme mais la oui si t'a changé les 4 capteurs il ne reste plus que le module.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
Mato44 a écrit :Depuis ce matin j'ai le témoin d'ABS qui reste allumé maintenant, je pence que le boitier ABS-DSC est en train de vraiment rendre l'âme /*c4
passe un coup de valise, ça peut être aussi ton capteur d'angle de braquage qui est sur ta colonne de direction....
ça ne veut pas dire qu'il est HS, mais peut être simplement besoin de le recalibrer...
mickael02
Véhicule : e46 330d
Message par mickael02 »
moi a se sujet il m'etait arriver un truc fou avec ses voyants ils etait allumer un peut au debut et rester fixe par la suite .
j'ai donc proceder un petit diag et verdict me dit capteur d'acceleration laterale . je decide donc quand meme de nettoyer tout les capteurs abs , verrifier les connexion du capteur sur la colonne de direction et rien y fait *63* . je laisse donc comme ca tout en me mettant a la recherche d'info sur se capteur d'acceleration qui apparament se trouve sous le plancher cote conducteur sous la moquette .
un beau jour en partant en virer avec la 330d mon voyant de batterie reste allumer en rouge , je me dit ca sent l'alternateur ca ! Apres verification il etait bien mort et je le remplace donc par un echange standrard et a la remise en route plus aucun voyant d'abs , d'anti-patinage etc tout refonctionne depuis deux mois *15*
je demande donc chez le detaillant de pieces ou j'ai eu mon alternateur si en effet cette pieces etait pas faible en apport de voltage avant de mourrir et qui de se fait pourrais mal alimenter et mettre en deffaut quelques capteurs ou module il me dit que lui aussi sur son 330d avant que sont alternateur crame ses voyant s'etait allumer fixe aussi .
je ne dit en aucun cas que c'est sa qu'il t'arrive mais je tenais donc a te faire part de mon experience
bess44
il est vrai q'une batterie morte ou alternateur en fin de vie peux faire des phénomènes electroniques bizarres(je l'est vécu sur une ford TDCI)
mais moi c'était plus ambiance sapins de noel **//6
