aide pour savoir le type mes jante ??
nico301186
Message par nico301186 »
salut a tous
je cherche partout mais je n arrive pas a savoir d ou et de quel modele provienne mes jante sur ma 535D 2005
pour info c est du 18 poue en run flat
merci a tous
TaHouX
Véhicule : BMW (E60) 530d pack luxe
Re: aide pour savoir le type mes jante ??
Message par TaHouX »
Je pense que ce sont les jantes style 123 montées sur des E60 d'origine.
Voici un lien avec une liste de toutes les jantes tu pourra voir les tiennes sur d'autres modèles en même temps...
http://www.bmwstylewheels.com/.
nico301186
super */1
merci pour le site je connaissait pas et je pense que sa peu etre utile pour ceux qui cherche leur modele */6
nico301186
et encore une petite question sur ce site justement
quand il marque ton vehicule et d autre type , cela veut il dire qu il sont compatible ?
TaHouX
Je ne suis pas sur mais je pense que oui si un modèle est noté ça doit être compatible avec.
En tout cas c'est compatible avec d'autres modèles qui ne sont pas forcement marqués.
nico301186
le probleme c est que c est aussi le cas ou des jantes bmw ne sont pas compatible sur tous modeles *63*
TaHouX
En effet dans ce cas vaudrait mieux être sur, moi par exemple j'ai les jantes type 128 qui a la base sont sur des séries 7 et elles vont très bien!
freddy
Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
VIN (Les 7 derniers caractères) : C765340
Message par freddy »
je te confirme que ce sont des 123, j'ai les mêmes !
hub57190
Véhicule : X5 E70 4.0D Exclusive
VIN (Les 7 derniers caractères) : L564854
Message par hub57190 »
regarde à l'intérieur du moyeu de la jante tout est noté !
**//5 **//5 **//5
hub57190
Envoi un mail à cette adresse avec ton N° VIN de ton véhicule et BMW te répondra en te donnant tous les équipements de ta voiture en sortie d'usine !
/*8c /*8c
