Poussoir commande ventilation E39
maxipattes
Message par maxipattes »
je possède une 530d touring préférence de 2002; la ventilation ne fonctionne plus, car la bascule -/+ avec le logo ventilateur entre les deux reste bloqué côté "-", empêchant la mise en route des fontions. J'ai bien vu un tutoriel de Dark Gyver pour démonter le bloc de commande ventilation, mais il ne fonctione pas sur la mienne. En effet, sous le bloc de commande de ventilation, j'ai un bandeau avec un bouton permettant d'enlever l'ASC et en dessous un porte gobelets. Quelqu'un aurait-il une idée pour démonter le bloc et sortir le bouton de son logemen ?
jordan67
Re: Poussoir commande ventilation E39
Message par jordan67 »
Salut. Je voudrais pas raconter des conneries mais j'avais déjà vu qu'il faut enlever le bloc où se trouve l'accoudoir.
Done62
Véhicule : Bmw e61 530d
Message par Done62 »
Moi j avais entendu qu il fallait enlever l autoradio et de la on avait un meilleur accés pour enlever le bloc de commande de chauffage
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Je confirme, il suffit d'enlever l'autoradio et ensuite tu pousse au cul du bloc de clim.
maxipattes
Merci pour vos réponses, mais je dois être nul, car je ne vois pas comment enlever l'autoradio. Tout est lisse en face avant. Dois-je passer passer par le côté passager comme pour changer le rhéostat de ventil ?
maxipattes
En fait, le bloc est celui que l'on trouve à cette adresse :
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... ki7BGaOV1J
(dark gyver n'est pas loin)
et là je ne sais pas comment démonter.
Merci par avance
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Il faut tirer sur le bouton de volume pour le sortir, là apparait une empreinte de vis 6 pans…on dévisse et l'autoradio est libéré!
maxipattes
Merci, Utoi, je vais essayer et je vous tiens au courant.
Bien à vous
maxipattes
Super, c'est la bonne idée, merci. Considérez mon souci comme résolu (je n'arrive pas à débrancher l'alim, mais je vais fouiller et ne pas vous embêter plus longtemps). Merci pour votre aide et longue vie aux E39. Ensuite, je changerai le poussoir et je posterai un tuto si j'y arrive...
Amicalement
Maxipattes du Val d'Oise
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Nickel, content que tu y sois arrivé.
Maintenant yapluka! **1
