Consommation excessive BMW 318D E90
clo013
Message par clo013 »
Ces derniers temps la consommation de ma 318D à augmenté considérablement.
Je l'ai remarqué suite à la diminution de KM parcourus avec un plein.
En tant normal je consommais environ 6.2L d'après l'ordinateur de bord.
Actuellement je suis passé à 7.7L
L'entretien a été fait il y a environ 2 ans et est prévu dans 8000km.
Je ne ressens aucun souci spécifique au niveau du véhicule (pas de perte de puissance, pas de bruit bizarre).
Est-ce que l'un de vous aurait une piste à suivre?
Merci d'avance pour votre aide
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: Consommation excessive BMW 318D E90
Message par romaster »
tu peux déjà enlever le filtre à air et le nettoyer un bon coup, s'il est bouché tu risques de consommer.
selasss
Véhicule : 330XDA E91
Message par selasss »
Ça fait beaucoup 2 ans sans entretien...
Et même 6,2l, c'est pas mal, sauf si tu fais que de la ville...
clo013
Je vais tester pour le filtre alors...
Mais je pense que je vais directement faire tout l'entretien pour être sûr
Je fais beaucoup de ville oui...
et étant donné qu'on met de l'huile dites "long life" faite pour durer 30.000 km je ne fais effectivement pas mon entretien chaque année
romaster
Si tu fais ton entretient tous les 30 000, je dit pauvre BMW, surtout si tu fais de la ville, un entretient se fait environ tous les 10 000km.
selasss
romaster a écrit :Si tu fais ton entretient tous les 30 000, je dit pauvre BMW, surtout si tu fais de la ville, un entretient se fait environ tous les 10 000km.
Sur les e9x, c'est tous les 30000km
romaster
C'est comme les boites auto, c'est censé être de l'huile à vie, et pourtant 90% des boites qui cassent sont dues à la non-vidange de celles-ci, donc si vous croyez tout ce que vous préconise BMW, attendez-vous au pire !
clo013
Merci pour vos réponses.
Mais si il vaut mieux faire un entretien tous les 10.000km. Est-ce que cela vaut vraiment la peine de mettre de l'huile long life étant donné son prix?
romaster
Pour l'huile franchement je sais pas du tout, mais pour moi de l'huile long-life ça n'existe pas, de l'huile reste de l'huile, ça chauffe, ça brûle, ça travaille, donc ça s'use.
clo013
Dans ce cas il serait peu-être mieux de ne pas investir dans une huile à plus de 100€...
J'espère juste que l'entretien fera diminuer ma consommation!
