[E61] Problème centralisation
RONAN35
Véhicule : BMW 3
Message par RONAN35 »
Bonjour à tous.
Je n'arrive plus à ouvrir mon 530 D touring de 2006 avec la centralisation, les 2 clés ne répondent plus.
Savez-vous d'où ça peut venir et si il y a un moyen d'ouvrir la voiture sans la centralisation, uniquement avec la clé?
Merci pour vos réponses.
joce.44
Véhicule : Bmw (E90) 318d pack luxe
Re: [E61] Problème centralisation
Message par joce.44 »
bonjour,
avant de faire un nouveau post tu devrais faire déjà une recherche sur le forum....tu trouveras ton bonheur dans la section serie 5 e60.
ton problème vient très certainement de l'ampli d'antenne diversity situé sous le becquet arrière (il a du prendre l'eau)
ou un câble sectionné près de la charnière sur la partie droite de ton coffre. En tout cas c'est malheureusement fréquent sur cette voiture.
bon courage
RONAN35
Véhicule : BMW 3
Ok, merci.
RONAN35
Véhicule : BMW 3
Mon garagiste est revenu ce jour à mon domicile et m'affirme que l'ampli Diversity a été changé.
Effectivement, en regardant mes factures, l'ampli a été changé.
Il revient demain avec une perceuse afin d'atteindre le câble d'ouverture par le coffre *29*
A bientôt pour de nouvelles aventures */c1
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
RONAN35 a écrit :Mon garagiste est revenu ce jour à mon domicile et m'affirme que l'ampli Diversity a été changé.
euh Une perceuse !!!!! 46* 46* 46*
quand la centralisation ne marche plus , il y a une tirette manuelle pour dévérouiller le coffre sans rien flinguer !!!!
j'ai pris des photos quand j'ai refait mes cables ...
je les poste d'ici 5 min
biff
Message par biff »
Retrouve pas mes photos .
C'est une fois le cache de triangle de signalisation démonté , il y a une pastille ovale a déclipser , celle ci est relié par un cable a la commande électrique et actionne manuellement en tirant le dé verrouillage du hayon .
biff
Message par biff »
RONAN35 a écrit :Bonjour à tous.
Tu as toujours moyen d'ouvrir par la serrure coté chauffeur avec la clé ....
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Ça peut aussi venir d'un câble coupé au niveau de l'articulation du hayon : défaut de conception du câblage ...
joce.44
oui ou alors ton ampli a repris la flotte et est de nouveau H.S
RONAN35
Véhicule : BMW 3
Tout compte fait la batterie changée il y a 2 mois ne tient pas la charge, donc la voiture refusait de s'ouvrir.
Obligé de casser la fenêtre conducteur pour rentrer dans le véhicule *63* .
