Vibration 325ia
- RcBallast
- Véhicule : BMW (E53) 3.0d 218ch
Vibration 325ia
Salut en désespoir de cause je pose mon problème ici.
J'ai une berline 325ia de 2003 avec 82000km et j'ai une vibration à partir de 60 km/h qui s'amplifie avec la vitesse.
Je précise les points suivants:
- 4 pneus neuf
- silent bloc de bras avant neuf
- disques et plaquettes moins de 10000km
- vidange de boîte auto fait à 75000km
- le fector semble être en très bon état
- aucun jeux au niveau des silents blocs
- pas de problème de parallélisme.
A 90km/h le volant ne vibre pas mais le tremblement se sent dans les fesses.
La je sèche?
- 4 pneus neuf
La je sèche?
Modifié en dernier par RcBallast le 17 mai 2014 09:29, modifié 2 fois.
- sekuline
- Véhicule : BMW E60 525D 2005
Re: Vibration 325ia
Peut être une jante voilée ?
Sek
Sek
- david330d
Re: Vibration 325ia
vérifie également tes support moteur...
- monster
- Véhicule : ex e46 touring, maintenant e61
Re: Vibration 325ia
+ 750 pour la jante voilé ou defaut d equilibrage ( tes plombs d equilibrage sont toujours en place ?)
- RcBallast
Re: Vibration 325ia
L'équilibrage des jantes est bon je l'ai fais vérifier. Je vais intervertir mes roues avant avec l'arrière pour voir si la vibration se déplace dans le volant.
Je me demandais aussi si ça ne pouvait pas venir du palier de l'arbre de transmission? Mais la voiture ne fait aucun bruit.
- david330d
Re: Vibration 325ia
Pour le palier ce n est pas impossible...
- RcBallast
Re: Vibration 325ia
J'ai intervertit les roues et je me suis aperçut qu'à l'arrière au lieu d'avoir 2,6 bars je n'avais que 2,1 bars. J'ai donc refais correctement les pressions et fais un essai du véhicule et j'ai toujours cette vibration mais elle me semble moins importante que avant.
Enfin c'est quand même pas normal
- monster
Re: Vibration 325ia
Un roulement de roue ui a du jeu ? Leve tes roues et bouge la de hait en bas et de droite a gauche.essaye de determiner si tu a du jeu quelque part, a la maniere du controle technique
- RcBallast
Re: Vibration 325ia
Non, j'ai déjà fait le test et pas de jeux. En plus il me semble qu'un jeu aux roulements occasionnerait un bruit et dans mon cas hormis le ronflement du 6 cylindre, je n'ai pas de bruits.
- david330d
Re: Vibration 325ia
ah avec ces precisions je penserai a un pneu déformé cela m'est déja arrivé
