Problème avec ma m5e 39
Mikey81
Bonsoir à tous voilà je suis il l heureux propriétaire d une m5 e39 pH 2 118000 km voilà mon soucis d un coup la voiture c mît à brouter mais très léger avec un peut de fumer j ai changer les bougies et nickel le lendemain soir elle c remit à brouter et très grosse fumer blanche avec une odeur d huille la panique je démonte mes filtres à air kn et je m'aperçois qu'il y a de l'huile par tous et en ouvrant le couvercle de l'admission de l'huile partout genre un demis verre l ancien proprio demande à son mécano et il lui a répondu que cet une surpression des vanos suite à un roulage a sous Régine ce que j ai probablement fait ce problème et il arriver a quelqu'un d entre vous je précise les vanos ne font pas de bruit anormal aider moi heLP
- mk40
- Véhicule : back in M5 e39
Re: Problème avec ma m5e 39
Essaye de contacter Nakamiki en mp, il est de bon conseil sur ce genre de problème.....
- crnizmaj
- Partenaire Forum BMW.fr
- Véhicule : 330cd-750i-325tds-M3K
peut-etre un soucis avec les reniflards d'huile ?
- nakamiki
Oui le coup des vanos j'y crois...heu a zero % a peu pret !
vidange, reniflard, nettoyage...mise a niveau a 3/4 a chaud ( et pas au max a froid !!)... Et suivi...
Si doute analyse d huile.
Mikey81
Merci nakamiki
j'ai résolu le problème je pensse
je reconnaît avoir fait le niveau d huile à froid et au Max du coup
gros nettoyage . J'ai tous démonter filtre à air,boîtier admition ,filtre ,durite et les deux sondes qui sont dessus dégraisser et hop tous nickel.je démarre un peut de fumer 10 .15 min apprêt plus rien nickel, broute plus ,fume plus .j'ai vérifier les filtre ,de l huile et un peut revenu je pense que c des restes .du coup le niveau d huile a chaud et au 3/4. Pense tu que ce soit le surplus d huile qui a engendré tous ceci ? Encore merci mon amis
Mikey81
Ha oui j oublier les reniflard sont neuf et la vidange moins de 10000 km .tu en a une toi aussi?
- nakamiki
D'apres ce que j'ai lu ce serait meme l'origine de la conso d huile de la m5....niveau max a froid: je pousse sur la segmentation : rodage excessif : conso d huile !
En cramant l'huile a foutu le bordel aux lambda et donc le bordel sur la regulation air/essense ! D ou les secousses.
Oui j ai aussi une m5.
Surveille bien ton niveau sur les 1500 prochain km...a mon avis tes reniflards ont morflé tu vas etre bon a les refaire !
Mikey81
Encore merci chefffff
- nakamiki
Ca sert a ca un forum....
De nada
De nada
Mikey81
J'ai mît des photos sur le forum rubrique bmw série 5 ( titre MA fifille) a l'occasion envoie une de ta voiture
