anti-brouillard problème d'éclairage
Bonjours, j'ai acheter une 330DA E46 et lorsque j'allume les anti-brouillard et ceux-ci n'offrent aucune différence de luminosité sur les cotés et ne sont pas puissant... Si quelqu'un sais a quoi est dû se problème!
- david330d
Re: anti-brouillard problème d'éclairage
dans un premier temps change tes ampoules
Je vais tester je tient au courant
- david330d
ok ça marche car tu n'as pas de variation de luminosité donc ça peut venir que des ampoules et regarde également leur puissance et mets en d'autres plus puissantes
yep sa roule
je peut changer de watt comme je veut??
- david330d
il existe des ampoules avec les meme carctéristiques que celle d'origine mais qui éclairent beaucoup plus
- david330d
par exemple:
http://www.ebay.fr/itm/2-AMPOULE-LED-XE ... 2a3744cbd1
sinon choisi du philips y'a rien de mieux
Les ampoules LEDS, éclairent moins que celle d'origine, c'est juste pour l'esthétique !
Reste sur des ampoules halogènes si tu souhaite vraiment éclairé les côtés
