E46 318i phase 2 Fuite d'eau
Lilmemt
Hello à tous, encore moi avec mes petits problèmes de m****....
Ce matin j'arrive à ma voiture, je vois une flaque d'eau... jusque là normal sauf que je suis parqué dans un garage souterrain... donc vraiment pas normal, je me dis en tant que bon bmiste de vérifier mon niveau d'eau, d'huile etc, et au niveau de l'eau(liquide de refroidissement) ça coule à flot...
J'ai regardé, au niveau du bouchon y'a du calcaire tout autour et j'ai regardé vite fait d'où pouvait provenir la fuite, mais c'est bien caché...
J'ai entendu dire qu'il y avait un défaut de fabrication sur les vases d’expansion d'eau sur les e46... 280 francs suisse la pièce un ami avait payé...
Donc ma question serait : Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce genre de fuite bizarre sur sa e46 ??
Et à votre avis d'où est-ce que cela provient...
J'vais essayer de la lever ce soir ou demain soir pour vérifier tout ça en enlevant le cache sous le moteur..
Merci à tous !
Merci à tous !
- vitto699
- Véhicule : f30 318d pack m lci
Re: E46 318i phase 2 Fuite d'eau
oui deja change vase d expansion avec plein de micro fissure
Lilmemt
Merci pour ta réponse !
Y a-t'il un moyen facile de vérifier cela ?
- vitto699
on m avai mis le circuit sous pression avec un outil pompe a main , on voyait fuire come d une pome d arrosoir..
Lilmemt
Salut tout le monde ! Alors c'était le vase d'expansion ^^' j'ai commandé un kit sur ebay à 70€ avec quelques câbles avec etc
A plus !
A plus !
