plus de radio... help
				borsorol
Salut a tous,
désespoir ma serie 5 de 2005 vient de tomber en carafe de radio, gps car l'ecran de controle ne s'affiche que quelques secondes puis s'eteint.
je viens de passer 200 000 au compteur sans problème et le lendemain matin en redémarrant ma voiture, plus rien... serait ce de l’obsolescence programmée ?
j'ai essaye de debrancher la batterie... rien de mieux... ca ne marche toujours pas... je n'utilise pas de cd gravé ni pour le gps que d'ailleurs je n'utilise pas ( vive tomtom).
y a t'il une manip ? une mise à jour ? je crois savoir que ce probleme est récurent chez bm et que les concessions facturent au prix fort la réparation ?
ca craint du cul patron comme dirait habib dans kaboul kitchen..
merci de votre aide...
- tds33
 - Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Re: plus de radio... help
bonjour
as tu des problèmes de batterie
surtout batterie faible
il se peut que l'IBS est vu un problème et il est coupé la radio
autre piste
regarde sous la roue de secours si il y a pas eu une infiltration d'eau
dans ce cas le module MPM HS (qui est gérer par l'IBS en plus)
sinon grand classic
passage au DIAG pour regarder en détail
autre piste
sinon grand classic
				borsorol
Merci.
je vais regarder sous la roue de secours. je recharge ma batterie qui n'a que 3 mois bizarre elle n'affiche pas 12 volt... a quoi ressemble le boitier et ou se trouve t'il ?
mille merci
mille merci
				borsorol
Bon j'ai regarde aucune infiltration sous la roue de secours...
je recharge la batterie qui n'a que trois mois... fais c....
mais je n'avais aucun probleme de demarrage.. wait and see
- tds33
diag alors !!
				frederic1003
 - Véhicule : 320 d (E90)
Vu que tu as l'ibs, lors de ton changement de batterie il y a 3 mois, l'auto a été ensuite passée à la valise pour signaler que c'est une nouvelle batterie qui a été plaçée?
				biff
 - Véhicule : x5 lci exclusive
frederic1003 a écrit :Vu que tu as l'ibs, lors de ton changement de batterie il y a 3 mois, l'auto a été ensuite passée à la valise pour signaler que c'est une nouvelle batterie qui a été plaçée?
Si ca na pas été fait , c'est normal que la batterie se vide . Seule la fonction démarrage est assuré , le reste et mis "en veille" et la charge ne se fait pas correctement
				borsorol
biff a écrit :frederic1003 a écrit :Vu que tu as l'ibs, lors de ton changement de batterie il y a 3 mois, l'auto a été ensuite passée à la valise pour signaler que c'est une nouvelle batterie qui a été plaçée?
non la batterie n'a pas ete passé au diag. mais jusqu'ici tout a bien fonctionne.
le centre auto today a essaye de passe avec leur valise de maintenance pour la vidange les plaquettes et la batterie. mais il n'arrive meme pas a remettre la maintenance a zero..
P.... fais C.....
				biff
En plus si la batterie de remplacement ne fait pas exactement le même Ampèrage/H et ampérage tout court , il faut recalibrer le capteur , j'y suis passé hier => 70.85€ l'opération chez Bmw
Pour remettre les indicateurs de maintenance a zéro , si tu cherche bien dans la section tutoriel , tu pourras le faire toi même , accès depuis le menu caché du compteur ....
				borsorol
biff a écrit :En plus si la batterie de remplacement ne fait pas exactement le même Ampèrage/H et ampérage tout court , il faut recalibrer le capteur , j'y suis passé hier => 70.85€ l'opération chez Bmw
Heu doucement les gars.. suis nouveau sur le forum et je ne sais pas me servir de tout. le tutoriel c quoi ? sur la bm ?
Donc si je comprend bien bm vend une batterie, plus 70 euros pour quelle fonctionne ?
en tout cas merci a tous de vos conseils c sympa
