BBS CH Ou CH-R ?
BBS CH Ou CH-R ?
Je suis actuellement à la recherche de jantes en 18 pouces !
J'ai une série 3 compact e46
J'ai fait un devis pour du 8,5 x 18 à l'avant et du 10 x 18 à l'arrière, le problème c'est que le 10 risque d'être limite à l'arrière au niveau des ailes !
C'est pour cela que je vous demande votre avis et si quelqu'un à déjà monté ce type de jantes sur une e46 ?
Merci d'avance
Cordialement
Loïc
Merci d'avance
Cordialement
Loïc
- La Miche31
- Véhicule : M3 3.2
Re: BBS CH Ou CH-R ?
Le 10" sans étirer les ailes tu peux oublié de suite sur compact. Et même du 9" je pence.
Ok ! J'attends d'avoir une réponse avec certitude .
Car sur ce forum : http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=964911
On peut voir qu'il a monté du 10x18 a l'arrière et je ne sais pas s'il a étirer les ailes ....
- rommass
- Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Personnellement je ne vois pas trop l'intérêt de prendre des jantes de 10 pouces de large si tu ne comptes pas mettre des jantes à déport... Les grosses largeurs sont pour ma part intéressantes quand tu veux marquer un déport sur ta jante. Mais là, en ce qui concerne les bbs il n'y a presque pas de déport sur la jante, donc autant prendre moins large, et si tu veux les mettre à fleur d'aile tu peux toujours opter pour des cales.
Merci de ta réponse,
Je voulais 2 tailles différente pour l'AV et AR c'est donc pour cela que j'ai choisit ce type de jantes !
Ma question est de savoir si je vais devoir travailler les ailes au pas...
Esthétiquement c'est magnifique, mais peut être que l'on à pas les même goûts...
- La Miche31
- Véhicule : M3 3.2
10 c'est sur que non. Deja 9" sur berline sa touche, sur coupé non. Après tout dépend de l'ET. Les CH ont pas un déport énorme. Mais sa risque de dégueuler sur les côtés et faire horrible.
Tu a quoi comme moteur ? Parce que du 10" c'est 255 jusqu'à 275. Après je suis comme toi, bien posé sa va faire méchant avec 2 gros boudin à l'arrière. Mais si c'est sur un 318 ou 320 c'est un peu ridicule... et sa risque de bien plus ramé
Edit : 316 tu a ? Moi je te conseille du 9" pas plus. Bien posé au sol
Oui un 1,8l 115ch ça me suffit !
Les CH en 18 il sont en 10 et 8,5 uniquement !
- rommass
killerfox a écrit :Oui un 1,8l 115ch ça me suffit !
Il faut prendre de la réplique. Tu vas vraiment ramer avec du 10 de large!
Sinon je prend des ch-r avec du 9 de large !
Ça devrait le faire !
Vous pensez quoi des monté 2 tailles de pneus diffèrent sur du 8,5 x 18 des BBS CH ?
225 AV et 255 AR ?
225 AV et 255 AR ?
